Côtes carbus type keihnPWK (24 ou 26 mm)
guyminizy
Message par guyminizy »
Salut à tous,
Si quelqu'un pourrait me fournir le différentes côtes extérieures (visserie comprise) de ce type de carbu :?:
Il me faudrait: largeur max + hauteur max (sans les cables) + longueur de l'entrée à la sortie ainsi que le diamètre du venturi.
D'avance, merci :wink:
ben43g
Message par ben43g »
j' en ai un sur ma 50 , un 21 stage 6 PWK , c' est la même taille pour tous les diamètres , car les 21 et 24 sont a la base des 28 usinés en plus petit .
pour le monter , déjà il ta faut une pipe de 28 , le venturi ( la ou on fixe le filtre a air ) fait 48mm . après je te donnerais les autres cotes quand je serais chez moi :wink:
guyminizy
Un pro m'a donné ces valeurs:
Largeur max au niveau de la cuve: 65.56mm,
Hauteur: 130.50mm,
Longueur entrée/sorti: 82.81mm,
Sortie pipe: 34mm
Entrée d'air (venturi): 50mm
Je me doutais bien que les corps étaient identiques mais je préférai confirmation.
Si tu prends les cotes, tu pourras me dire si celles que l'on m'a donné sont bonnes :wink:
Déjà c'est sur c'est pas 50 mm ... :wink:
j'ai vendu mon carbu, mais sur que l'entrée de venturi est d'au moins 53/54 (et c'est pas rien, parce que faut LA durite, perso c'était celle de tracteur ...)
EDIT: le reste à l'air de coller plus ou moins, le 34 me parait un peut petit, étant donné que certains sont en 32 au niveau du boisseau ...
ben43g
je vien de mesurer , mais avec le carbu monté ce n' est pas facile :lol: .
largeure max de la cuve ; environ 65 mm
hauteur ; environ 135 mm
longueure entrée/sortie ; environ 88 mm
entrée d' air ( venturi ) ; 48 mm ( sur a 100% car le filtre stage 6 que j' ai commandé est pour entrée d' air de 48 mm )
diamètre de la pipe ; 36mm ( mesuré sur le carbu de 28 , mais ils font la meme taille )
gegeochaco
Message par gegeochaco »
il y a des 28 en gros corp et des 28 en petit corp.
les petits corp font 34 exterieur (pipe) et les gros font 36.
guyminizy
Merci pour vos réponses :wink:
