donc j'ai commandé deux segment sur la bec' un pour mon polini et un pour mon bidalot.
mais le problème c'est qu'il mon pas dit le quel était le bidalot et le quel était le polini étant donné que chacun des segment entre dans chacun des piston ...
je vous met des photos des deux segment.
si quelqu'un peut m'aider se serait génial
mbk 51 magnum racing
cylindre mbk 165/113
pot bidalot RRE
vario bidalot G1/G2 junior
mbk 51 cf (replique)
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
allumage pvl digital
vario malossi (pour commencé)
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
C'est surtout que les cylindres popol' ont un revêtement chromé, donc il faut y mettre un segment de dureté inférieure sous peine d'user prématurément (euphémisme) le cylindre.
Dans un cylindre nickasylé, tu peux mettre les deux types de segment
Ne met surtout pas le segment chromé dans un cylindre chromé, je sais ce que ça fait et ce n'est pas bon du tout
miky a écrit :Ne met surtout pas le segment chromé dans un cylindre chromé, je sais ce que ça fait et ce n'est pas bon du tout
oui j'ai bien vue ce que sa t'as fais et c'est bien pour sa que j'ai demander
donc la réponse de alex51man et bien la bonne ?
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
Oui
Et sinon les deux passent peut être dans les piston mais si tu les mets dans les cylindres tu verras que le polini passe pas dans ton cylindre bidalot car c'est un 40,2 mm
51 G2
