problème segmentation
joseph
Message par joseph »
bonjour a tous,
donc j'ai commandé deux segment sur la bec' un pour mon polini et un pour mon bidalot.
mais le problème c'est qu'il mon pas dit le quel était le bidalot et le quel était le polini :cry: étant donné que chacun des segment entre dans chacun des piston ...
je vous met des photos des deux segment.
si quelqu'un peut m'aider se serait génial :oops:
mbk 51 magnum racing
cylindre mbk 165/113
pot bidalot RRE
vario bidalot G1/G2 junior
mbk 51 cf (replique)
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
allumage pvl digital
vario malossi (pour commencé)
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
http://mbk-51-cf.skyrock.com/
alex51man
Message par alex51man »
le chromé pour ton Bidal'
le fonte pour ton poloch !
:wink:
joseph
le chromé celui qui brille le premier c'est sa?
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
alex51man
ouaip !
joseph
merci beaucoup :wink:
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
Benjy
Message par Benjy »
Segment de feu ;)
Guigui_68
Message par Guigui_68 »
C'est surtout que les cylindres popol' ont un revêtement chromé, donc il faut y mettre un segment de dureté inférieure sous peine d'user prématurément (euphémisme) le cylindre.
Dans un cylindre nickasylé, tu peux mettre les deux types de segment
miky
Message par miky »
Ne met surtout pas le segment chromé dans un cylindre chromé, je sais ce que ça fait et ce n'est pas bon du tout :roll:
Rastaf'
Message par Rastaf' »
Benjy a écrit :Segment de feu ;)
On est pas sur un 4 temps...
joseph
miky a écrit :Ne met surtout pas le segment chromé dans un cylindre chromé, je sais ce que ça fait et ce n'est pas bon du tout :roll:
oui j'ai bien vue ce que sa t'as fais et c'est bien pour sa que j'ai demander :wink:
donc la réponse de alex51man et bien la bonne ?
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
Lovecraft62840
Message par Lovecraft62840 »
Oui :wink:
Et sinon les deux passent peut être dans les piston mais si tu les mets dans les cylindres tu verras que le polini passe pas dans ton cylindre bidalot car c'est un 40,2 mm :wink:
51 G2
alex51man
et on est chez tobec ici ! :)
Pas chez Piiiigeot :lol:
:arrow: (je dis sa pour le 40,2 hein)
Benjy
Message par Benjy »
Oui cest vrai (jai beaucoup étudié le 4T cest pour ca désolé)
