question piston
question piston
http://www.leboncoin.fr/vi/42396834.htm?ca=5_s
voilà alors je serais interessé pour acheter ce cylindre mais est-ce que quelqu'un le connait et a une idée de ses performances? et quel piston devrait-je acheter pour que sa marche bien?
103 vs
carbu 17.5
clapet doppler modifiés
BM prepa
vilo renforcé doppler
culasse origine
ressort moteur polini
pot doppler
vario rgd titanium
kit 70 airsal
carbu 17.5
BM prepa
culasse origine
pot doppler
vario rgd titanium
kit 70 airsal
je crois un AGP...demande le diamètre, un bidalot
j'avais pas vu : " polini...de marque inconnue "
ce n'est pas un polini, sur....direction la galerie...
- BAk0U
je la refais, tu prends l'alésage exact de ce cylindre a 0.001 pres. et tu prends un piston qui a 6/100 de jeu avec le cylindre ...leburnerfou a écrit :je crois un AGP...demande le diamètre, un bidalot
après tu prends un piston qui n'a pas d'ergot de segment qui débouche dans un transfert et c'est tout bon.
voila.
- lowentity
6/100BAk0U a écrit :je la refais, tu prends l'alésage exact de ce cylindre a 0.001 pres. et tu prends un piston qui a 6/100 de jeu avec le cylindre ...leburnerfou a écrit :je crois un AGP...demande le diamètre, un bidalot
voila.
(pour rappel d'origine sur un bidalot à ovale on a 2centièmes, sur un G2 open qui a pas large de barette, on cole 5 a 6 centièmes...)
meme avec l' ergo au milieu du transpher , sa ne gene en rien le fonctionement du moteur , plusieurs moteurs tres puissats sont foutus comme saBAk0U a écrit :après tu prends un piston qui n'a pas d'ergot de segment qui débouche dans un transfert et c'est tout bon.
voila.
- lowentity
attention, faut prendre cette info avec des pincettes! oui les malossi mhr 80cm3 et bien d'autres même en 50cm3 on parfois l'ergot qui passe dans un transfert, mais celui ci est très peu large!ben43g a écrit :meme avec l' ergo au milieu du transpher , sa ne gene en rien le fonctionement du moteur , plusieurs moteurs tres puissats sont foutus comme saBAk0U a écrit :après tu prends un piston qui n'a pas d'ergot de segment qui débouche dans un transfert et c'est tout bon.
voila.
- BAk0U
mea culpalowentity a écrit :6/100mais on est ou là! faut arrêter avec les jeux de taré! okay y'a des boosters, mais on met des jeux en fonction de l'épaisseur des parois au niveau de l'échap, là y'a largement de quoi faire 3/100 me parait largement plus adapté
Oula désolé je crois que je suis perdu là, admettons que le cylindre ait un diamètre de 40mm, comment fait-on pour trouver le diamètre du piston avec un jeu de 3/100?
103 vs
carbu 17.5
BM prepa
culasse origine
pot doppler
vario rgd titanium
kit 70 airsal
carbu 17.5
BM prepa
culasse origine
pot doppler
vario rgd titanium
kit 70 airsal
- lowentity
bah un jeu, ça veux dire que il faut un espace entre l'alésage du cylindre et le diamètre max du piston! si ton cylindre fait pile 40mm et bien tu colle 3 centièmes de millimètre en moins donc 39,97mmMaximemobeur a écrit :Oula désolé je crois que je suis perdu là, admettons que le cylindre ait un diamètre de 40mm, comment fait-on pour trouver le diamètre du piston avec un jeu de 3/100?
