Problème moteur apres prepa : manque de force
MSX
Voila j'ai remonter mon moteur sur le cadre , apres avoir fait le prepa des carters et de l echappement .
Mais il y a un problème : la mobylette na pas de force .
elle demarre au quart de tour ,avec l allumage electronique mais elle a
asser de mal pour s élencer , puis apres plusieurs essai avec la poigné a
fond rien ne se passe , enfin elle par mais très doucement .
Pourtant quand on lève la roue arrière elle part bien a fond , mais apres avoir regarder le moteur il y avait du liquide qui coulait (un peu) , c est
pas vraiment une fuite car sa coule vraiment pas beaucoup mais sa se voi , alorrs d apres vous est ce une prise d'air ? on a pas mi de join au
niveau des cale , sa peut venir de la ?
Pour faire la prepa moteur on a du le demonter (logique) et il y avait une
petite rayure au cylindre , elle etait visible mais pas vraiment a se point , il
etait encor bon , sa peut venir de la ?
par contre une fois la mob bien lancer dans une petit descente elle par bien .La prise dair peut faire que la mob n est plus de force ?
Merci a vous .
Merci a vous .
Motobecane EV50 Enduro
monprojet51
tu as resurfacer ton cylindre parceque sinon c'est normal quelle n'ai pas de puissance.
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Pot Giannellie Poppy Gold
Athena pour le moment stock
Vario bidalot plage de 100mm
Vilo doppler ER1
Mon blog
www.monprojet51.skyblog.com
105 km/h en 12/56
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
MSX
bah j'ai 170 a l ehcapement , carter preparer mais je n est pas toucher aux transferts , le carbu est bon , mais la mob ne tien pas le ralentie et quelque chose coule au niveau du cylindre (cale) et carter , il y a une prise d air , surement .
la mob ne marche pas a bas regime , un vraie veau mais une fois lancer elle fonctionne bien .
monprojet51
+ 1 BaKou, c'est presque impossible de faire des réglages carbu précis si tu as une grosse prise d'air, a moin que tu es fait le réglage avant ta prise d'air
deja remet un joint et ensuite vérifie ton réglage carbu, et réajuste ensuite, et on enreparle
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
leburnerfou
oublis pas de régler le vario aussi...la plage de puissance à été changée...
si tu puex, change ton pot quand mème...ça ne feras pas de mal
http://51piste.skyrock.com/
