Montage ressort moteur
wargmy
Message par wargmy »
Salut à tous, j'ai des soucis de vibration et des blocages au niveau de l'oscillation.
Sachant que sans le ressort moteur tous se passe a merveille, et au pied aussi ainsi que sur la béquille.
Donc je voudrais confirmation sur le montage de mon ressort moteur :
Correct or not ?
kt-cross81
Message par kt-cross81 »
tu devrais abaisser le suport du ressort qui et sous le moteur il faut qu'il soit incliner vers l'avant :wink:
a+
wargmy
Je voie pas comment il faut que je l'incline dsl :oops:
mobavario
Message par mobavario »
Sur la pate du bas moteur :wink:
wargmy
Que je l'incline ou que je le descende ? je comprend rien.
mobavario
Que tu la descendes pour que le ressort soit plus incliné ;)
wargmy
Ok merci. Faut que je me fasse des ralonges ^^
faut qu'il soit plus bas coté BM ... si je me trompe pas pour être bien dans l'axe de la poussé ... sinon a un moment ca bloque ...
wargmy
Donc je me suis fais des patte vite fait ^^
Voila au repos :
Et à fond :
C'es ce qu'il fallait faire ?
Je teste demain :wink:
cortex73
Message par cortex73 »
Ca m'a l'air pas mal comme tu as fait :wink:
jiji
Message par jiji »
on gagne quoi en metant un ressort comme selui si
On peut choisir la précontrainte, donc le durcir et foutre des galets plus leger, pour pour prendre plus de tours avant l'ouverture du vario ... :wink:
wargmy
A priori sa ne va toujours pas, quelqu'un aurait une photo d'un montage correct ?
La patte en U de gauche est bien libre sur son axe ?
wargmy
Non fixe, je ne trouve pas de solution pour faire une pivot, une rondelle entre le U et le déport en acier ?
edit, je précise que sur béquille il n'y a aucun probleme.
Sur la béquille, il n'y a peut-être pas les mêms contraintes ?
Il faut que cette patte puisse pivoter pour que les pièces soient toujours alignées.
Une vis plus longue, et 2 contre-écrous pour que ça reste libre
wargmy
+1 de plus mon problème de "bridage" venait de la! ma fixation étant trop vers le carbu le ressort était déjà a 1/3 comprimé, donc apres impossible de monté encore du moins en charge !
Merci à vous, il me reste qu'à refaire mes patte !
:D
