wargmy
Messages : 6632 Inscription : jeu. 03 août 2006 - 0:08
Message
par wargmy » lun. 16 mars 2009 - 18:42
Salut à tous, j'ai des soucis de vibration et des blocages au niveau de l'oscillation.
Sachant que sans le ressort moteur tous se passe a merveille, et au pied aussi ainsi que sur la béquille.
Donc je voudrais confirmation sur le montage de mon ressort moteur :
Correct or not ?
kt-cross81
Messages : 685 Inscription : mer. 01 oct. 2008 - 22:50
Message
par kt-cross81 » lun. 16 mars 2009 - 18:50
tu devrais abaisser le suport du ressort qui et sous le moteur il faut qu'il soit incliner vers l'avant
a+
wargmy
Message
par wargmy » lun. 16 mars 2009 - 18:53
Je voie pas comment il faut que je l'incline dsl
mobavario
Messages : 3829 Inscription : lun. 13 févr. 2006 - 12:02
Message
par mobavario » lun. 16 mars 2009 - 19:20
Sur la pate du bas moteur
wargmy
Message
par wargmy » lun. 16 mars 2009 - 19:31
Que je l'incline ou que je le descende ? je comprend rien.
mobavario
Message
par mobavario » lun. 16 mars 2009 - 19:39
Que tu la descendes pour que le ressort soit plus incliné
wargmy
Message
par wargmy » lun. 16 mars 2009 - 19:54
Ok merci. Faut que je me fasse des ralonges ^^
Messages : 3722 Inscription : ven. 18 juil. 2008 - 1:52
Contact :
Message
par matrhack » lun. 16 mars 2009 - 21:13
faut qu'il soit plus bas coté BM ... si je me trompe pas pour être bien dans l'axe de la poussé ... sinon a un moment ca bloque ...
wargmy
Message
par wargmy » sam. 21 mars 2009 - 21:53
Donc je me suis fais des patte vite fait ^^
Voila au repos :
Et à fond :
C'es ce qu'il fallait faire ?
Je teste demain
cortex73
Messages : 4843 Inscription : sam. 28 août 2004 - 12:35
Message
par cortex73 » dim. 22 mars 2009 - 11:33
Ca m'a l'air pas mal comme tu as fait
jiji
Messages : 332 Inscription : ven. 02 janv. 2009 - 14:37
Message
par jiji » dim. 22 mars 2009 - 12:46
on gagne quoi en metant un ressort comme selui si
Messages : 4239 Inscription : lun. 27 nov. 2006 - 19:11
Message
par Djidane57 » dim. 22 mars 2009 - 14:20
On peut choisir la précontrainte, donc le durcir et foutre des galets plus leger, pour pour prendre plus de tours avant l'ouverture du vario ...
wargmy
Message
par wargmy » mer. 25 mars 2009 - 21:27
A priori sa ne va toujours pas, quelqu'un aurait une photo d'un montage correct ?
Messages : 20071 Inscription : mar. 20 sept. 2005 - 10:32
Message
par Flucky » mer. 25 mars 2009 - 21:44
La patte en U de gauche est bien libre sur son axe ?
wargmy
Message
par wargmy » jeu. 26 mars 2009 - 17:59
Non fixe, je ne trouve pas de solution pour faire une pivot, une rondelle entre le U et le déport en acier ?
edit, je précise que sur béquille il n'y a aucun probleme.
Message
par Flucky » jeu. 26 mars 2009 - 18:36
Sur la béquille, il n'y a peut-être pas les mêms contraintes ?
Il faut que cette patte puisse pivoter pour que les pièces soient toujours alignées.
Une vis plus longue, et 2 contre-écrous pour que ça reste libre
wargmy
Message
par wargmy » jeu. 26 mars 2009 - 18:40
+1 de plus mon problème de "bridage" venait de la! ma fixation étant trop vers le carbu le ressort était déjà a 1/3 comprimé, donc apres impossible de monté encore du moins en charge !
Merci à vous, il me reste qu'à refaire mes patte !
