Fabrication d'un pot maison
spish
Message par spish »
super les photos! merci :wink:
si tous va bien j'attaque un roulé souder dans pas longtemps, pour meca :oops: mais on va voir ce que j'arrive faire :lol: et si c'est concluant :twisted:
Team Rasta-Byllette... Le fun, les barbecues, Les copains, Les soirées endiablée.... tous sa quoi... les chrono? sa passe après!
"On vise la première place; mais pour l'instant, on prend de l'élan"
OizO
Message par OizO »
Si tu décide de ne pas chauffer tu peux utiliser le liquide que tu veux. Sa sera beaucoup plus facile avec de l'huile de systèmes hydroliques et une pompe. tu peux monter facilement à 50 bars, ce qui devient déja pas mal.
Les toles dépassent pas 1mm d'épais.
Il vaut mieu éviter de chauffer la tôle sa change certaines de ses propriétées. Mécaniques (limites élastiques) et sûrement d'autre que j'ignore. D'ailleur si tu chauffe, je ne sais pas quel liquide tu peux mettre, car il faut qu'il garde son état à haute température.
FAITES ATTENTION. UNE BOITE FERMEE EN PRESSION C'EST PAS TRES BON QUAND SA EXPLOSE
Bien vu les photos.
Exemples d'études :
http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=19492963
Titre du document / Document title
The influence of pressure on fracture of a Ti-V plate steel
Auteur(s) / Author(s)
ZOK F. ; EMBURY J. D. ; BOYD J. D. ;
L'effet de la compression hydrostatique sur le comportement en rupture d'une tôle d'acier laminée à chaud, ayant subi deux traitements thermomécaniques différents a été étudié. La dépendance de la ductilité envers la pression, pour la tôle recuite, est en accord avec les résultats issus d'un modèle de croissance de cupules au sein d'un solide dont la consolidation suit une loi de puissance
bouhhhhhh les nordistes !
Soudure, c'est ou au TIG ou au chalumeau.
L'eau fonctionne très bien pour gonfler un pot. L'huile hydraulique au prix ou sa coute, je préfère ne pas la gâcher.
50 bars, il t'en manque encore un peut pour former complètement ta pièce.
On ne chauffe pas la tôle pour l'aider a se former, sa se fait a froid. Chauffer la tôle modifie ses propriétés, et le pot ne fonctionne plus aussi bien qu'avant. Par contre on l'aide a se former au maillet.
On n'utilise pas non plus de moule extérieur. C'est le travail de développé a plat réalisé au début qui conditionne la forme final.
Gonfler avec de l'eau ne présente STRICTEMENT AUCUN RISQUE, mis a part une bonne douche.
L'au a la particularité d'être incompressible, si sa pète, la pression retombe immédiatement.
Par contre pour les tarés qui s'amuse a l'air comprimé et au chalumeau, la oui ces dangereux. L'air étant compressible. Si sa pète, l'air comprimé se détend avec le risque de projeter des bout de ferrailles.
:icon_thumright:
Je connaissais les pots hydroformés et leur principe, mais je ne connaissais pas tout le procédé de fabrication ! Merci pour l'explication !!!
Xr_du_29
Message par Xr_du_29 »
Aujourd'hui j'ai fait pas mal de brasage ça pourrait le faire ! :) :wink:
Pas beaucoup de pénétration, simple à souder, et je trouve que la couleur jaune du cordon de soudure rend pas mal, ça donne un bon look "maison". :)
Je vais essayer de rouler deux tôles, et tenter de les assembler afin de voir comment ça rend.
Pour l'épaisseur, c'est ce qui va déterminer sa solidité mais aussi son comportement. Après il y a la qualité de la tôle employer, le Yasuni R3 est en 1 mm quand même, tandis que les autres en 0.8 mm. L'idéal serait du 0.6 mais très fragile et difficile à assembler.
Au passage le Yasuni R3 est souder par robotique, d'où ses soudures parfaitement droites et sans défaut.
Sur les photos précédentes, j'aime beaucoup la forme du hydroformer, ça ressemble beaucoup au pot Métrakit Xl ou encore au nouveau pot Bidalot Racing Factory (350€ le pot ! :lol: )
Poster, poster ! C'est un topic intéressants et mettez le maximum de photos ! :D
lowentity
Message par lowentity »
la brasure ne tiendra jamais, les vibrations vont tout péter, il ira jamais jusqu'à 12000tr :? je sais que toutes soudures faites à la brasure sur les pots que j'ai vu, on lachées :?
Bibliotobec.org
Message par Bibliotobec.org »
On peut aussi utiliser le semi-auto avec un poste bien réglé, ça se fait en carrosserie, et j'ai lu des posts de soudeurs pro qui disent que c'est nickel, si on est un peu doué avec ce type de matos (genre soudeur.com).
Xr_du_29
Oui mais bon ... Faut voir.
Brasure c'est pas dit que ça pète, regarde les pots Bidalot ils sont pointés au TIG et soudé au chalumeau ! :wink:
Ah oui aussi, le nombres de cônes est important ou non ?
Et les contre-cônes ? J'aimerais bien que quelqu'un m'en parle (Dimensions, emplacement ...)
cortex73
Message par cortex73 »
Ils sont soudés au chalumeau pas brasés, ce n'est pas le même principe :wink:
Xr_du_29
Oui c'est vrai, le brasage le métal est déposé avant fusion de la tôle et au chalumeau simple le métal de base est en fusion. :wink:
Donc on oublie le brasage ? :?
Je vais tester cette semaine sur des tôles roulés soudés : TIG, Oxy-Gaz, Brasage et MAG.
On est pas obligé d'utiliser du laiton, on peut faire du soudo brasage avec de la baguette acier
Par contre, attention aux trous, on est à la limite du point de fusion du métal
Xr_du_29
Et avec des baguettes acier, ça renforcerais la soudure ? Normalement oui vu que le métal d'apport sera de même nature que le métal de base, non ? :?
Exactement ; je me suis trompé sur le terme, c'est pas soudo brasage, c'est soudure autogène à la baguette d'acier cuivré
Voici les baguettes que j'utilise, mais faut vraiment choper le coup de main, rien à voir avec la brasure laiton, entraîne toi avant de niquer le pot. Et mets des lunettes fumées, le fer porté à blanc ça crame bien les yeux. Résistance x2 par rapport à la brasure laiton
Xr_du_29
Prix ? :wink:
Ne t'inquiètes pas pour le coup de main, je ferais de nombreux test avant de commencer le pot ! :)
Pour toi la soudure autogène à la baguette acier cuivré serait le meilleur moyen ?
Lunette fumée oui tout le temps pour le chalumeau, sans ça va être dur à suivre le bain de fusion ! :lol:
Je ne sais plus trop, une 10zaine d'€ la botte je pense ?
Xr_du_29
Ça va c'est pas énorme. Encore moi ça va c'est gratuit ! :lol:
Personne n'a d'info sur les cônes et contre-cônes ? :?
freddu29
Message par freddu29 »
Fabriquer un Pot by Mob chop en Février 1996.
Bigouden et fier de l'etre!
http://s1629.skyrock.com/
Xr_du_29
Le volume du pot ! :lol:
Sinon merci pour cet article, donc eux soude comme ça à l'Oxy-Gaz ! :wink:
Yes, mais ils n'utilisent visiblement pas métal d'apport, il font juste fusionner le métal ; faut bien doser son oxygène pour ne pas que la soudure soit carburante ou oxydante
http://pagesperso-orange.fr/le-chaudron ... %20PDF.pdf
freddu29
maintenant,je me demande ceux qu'il est devenu leur Pot maison?
accroché dans leurs bureaux?Poubelle?mistere!!!
PS:Il faisait toute leur bidouille à l'époque sur un 103 Spectrum!
Un SPX Full noir avec des éclairs sur réservoir et des touches de rouge monté avec une face avant de MVL...
Se pot ne marche pas trop mal sur un origine retouchés.
Si tu utilise le chalumeau privilégie la méthode autogène, ces a dire sans métal d'apport, comme celle présente dans mob-chop.
Le chalumeau ou le TIG ces en fonction du matériel dont tu dispose et de ta capacités a les mettre en ½uvre
Perso j'utilise le TIG étant une grosse burne au chalumeau :oops:
Le plus difficile n'étant pas la soudure, mais de découper proprement et d'ajuster le mieux possible les bords a bords.
Mais la il ny a pas de secret, il faut pratiquer
103peugeot a écrit :Perso j'utilise le TIG étant une grosse burne au chalumeau :oops:
Perso j'utilise le chalumeau étant une grosse burne au TIG :oops: :lol:
Xr_du_29
Pourtant le TIG je trouve ça assez complexe, enfin faut réussir à bien régler ... :wink: Je préfère le chalumeau ! :)
Merci pour l'article Flucky, ça complète mon cours de Techno ! :wink: :lol:
Ou en est la fabrication du pot ?
lowentity
moi perso je suis entrain de faire le mien... et bah dit donc, 13000 tr/min a 193° ça fait archi court quand même, la longueur du pot en est ridicule :lol:
jvm25
Message par jvm25 »
cest la nouvelle mode sur moto ^^
retour aux bonnes vieilles formes devil des années 80 !!!!
lowentity
tiens, d'ailleurs, j'ai une questions a ceux qui ont déjà conçue des pots maison
quand vous accordez à un certain régime, vous accordez au régime de puissance max, ou de couple max? (moi j'ai fait le mien à 13000tr/min, donc puissance max)
Rappelle toi la différence entre le Mobyx en Polini Custom modifié et en Ninja Vario2, et choisis ton camp :wink:
Puissance max bien sûr, ensuite tu gères avec la variation
lowentity
okay pour la puissance max, c'est ce que j'ai fait
mais faudrai vraiment que je prenne une photo du pot là, je te promet c'est vraiment minuscule XD
à coté du pot ultima de 51 (déjà bien court quand même...) bah ça fait pot miniature
je vais aller prendre une photo après manger pour vous montrer :lol:
(tiens flucky, si t'as de la tole en 0,8mm ça me dépanerai, mon cylindre central est trop petit et mal ajusté :? )
Que de la tôle alu, donc niet.
Tu trouveras ça chez Blanchard à côté du Décathlon
