Fabrication d'un pot maison
super les photos! merci
si tous va bien j'attaque un roulé souder dans pas longtemps, pour meca mais on va voir ce que j'arrive faire et si c'est concluant
Team Rasta-Byllette... Le fun, les barbecues, Les copains, Les soirées endiablée.... tous sa quoi... les chrono? sa passe après!
"On vise la première place; mais pour l'instant, on prend de l'élan"
Si tu décide de ne pas chauffer tu peux utiliser le liquide que tu veux. Sa sera beaucoup plus facile avec de l'huile de systèmes hydroliques et une pompe. tu peux monter facilement à 50 bars, ce qui devient déja pas mal.
Les toles dépassent pas 1mm d'épais.
Il vaut mieu éviter de chauffer la tôle sa change certaines de ses propriétées. Mécaniques (limites élastiques) et sûrement d'autre que j'ignore. D'ailleur si tu chauffe, je ne sais pas quel liquide tu peux mettre, car il faut qu'il garde son état à haute température.
FAITES ATTENTION. UNE BOITE FERMEE EN PRESSION C'EST PAS TRES BON QUAND SA EXPLOSE
Bien vu les photos.
Exemples d'études :
http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=19492963
Titre du document / Document title
The influence of pressure on fracture of a Ti-V plate steel
Auteur(s) / Author(s)
ZOK F. ; EMBURY J. D. ; BOYD J. D. ;
L'effet de la compression hydrostatique sur le comportement en rupture d'une tôle d'acier laminée à chaud, ayant subi deux traitements thermomécaniques différents a été étudié. La dépendance de la ductilité envers la pression, pour la tôle recuite, est en accord avec les résultats issus d'un modèle de croissance de cupules au sein d'un solide dont la consolidation suit une loi de puissance
Bien vu les photos.
Exemples d'études :
bouhhhhhh les nordistes !
Soudure, c'est ou au TIG ou au chalumeau.
L'eau fonctionne très bien pour gonfler un pot. L'huile hydraulique au prix ou sa coute, je préfère ne pas la gâcher.
50 bars, il t'en manque encore un peut pour former complètement ta pièce.
On ne chauffe pas la tôle pour l'aider a se former, sa se fait a froid. Chauffer la tôle modifie ses propriétés, et le pot ne fonctionne plus aussi bien qu'avant. Par contre on l'aide a se former au maillet.
On n'utilise pas non plus de moule extérieur. C'est le travail de développé a plat réalisé au début qui conditionne la forme final.
Gonfler avec de l'eau ne présente STRICTEMENT AUCUN RISQUE, mis a part une bonne douche.
L'au a la particularité d'être incompressible, si sa pète, la pression retombe immédiatement.
Par contre pour les tarés qui s'amuse a l'air comprimé et au chalumeau, la oui ces dangereux. L'air étant compressible. Si sa pète, l'air comprimé se détend avec le risque de projeter des bout de ferrailles.
Je connaissais les pots hydroformés et leur principe, mais je ne connaissais pas tout le procédé de fabrication ! Merci pour l'explication !!!
Aujourd'hui j'ai fait pas mal de brasage ça pourrait le faire !
Pas beaucoup de pénétration, simple à souder, et je trouve que la couleur jaune du cordon de soudure rend pas mal, ça donne un bon look "maison".
Je vais essayer de rouler deux tôles, et tenter de les assembler afin de voir comment ça rend.
Pour l'épaisseur, c'est ce qui va déterminer sa solidité mais aussi son comportement. Après il y a la qualité de la tôle employer, le Yasuni R3 est en 1 mm quand même, tandis que les autres en 0.8 mm. L'idéal serait du 0.6 mais très fragile et difficile à assembler.
Au passage le Yasuni R3 est souder par robotique, d'où ses soudures parfaitement droites et sans défaut.
Sur les photos précédentes, j'aime beaucoup la forme du hydroformer, ça ressemble beaucoup au pot Métrakit Xl ou encore au nouveau pot Bidalot Racing Factory (350€ le pot ! )
Poster, poster ! C'est un topic intéressants et mettez le maximum de photos !
On peut aussi utiliser le semi-auto avec un poste bien réglé, ça se fait en carrosserie, et j'ai lu des posts de soudeurs pro qui disent que c'est nickel, si on est un peu doué avec ce type de matos (genre soudeur.com).
Exactement ; je me suis trompé sur le terme, c'est pas soudo brasage, c'est soudure autogène à la baguette d'acier cuivré
Voici les baguettes que j'utilise, mais faut vraiment choper le coup de main, rien à voir avec la brasure laiton, entraîne toi avant de niquer le pot. Et mets des lunettes fumées, le fer porté à blanc ça crame bien les yeux. Résistance x2 par rapport à la brasure laiton
Bigouden et fier de l'etre!
http://s1629.skyrock.com/
Yes, mais ils n'utilisent visiblement pas métal d'apport, il font juste fusionner le métal ; faut bien doser son oxygène pour ne pas que la soudure soit carburante ou oxydante
http://pagesperso-orange.fr/le-chaudron ... %20PDF.pdf
maintenant,je me demande ceux qu'il est devenu leur Pot maison?
accroché dans leurs bureaux?Poubelle?mistere!!!
PS:Il faisait toute leur bidouille à l'époque sur un 103 Spectrum!
Un SPX Full noir avec des éclairs sur réservoir et des touches de rouge monté avec une face avant de MVL...
Se pot ne marche pas trop mal sur un origine retouchés.
Si tu utilise le chalumeau privilégie la méthode autogène, ces a dire sans métal d'apport, comme celle présente dans mob-chop.
Le chalumeau ou le TIG ces en fonction du matériel dont tu dispose et de ta capacités a les mettre en ½uvre
Perso j'utilise le TIG étant une grosse burne au chalumeau
Le plus difficile n'étant pas la soudure, mais de découper proprement et d'ajuster le mieux possible les bords a bords.
Mais la il ny a pas de secret, il faut pratiquer
- lowentity
okay pour la puissance max, c'est ce que j'ai fait
mais faudrai vraiment que je prenne une photo du pot là, je te promet c'est vraiment minuscule XD
à coté du pot ultima de 51 (déjà bien court quand même...) bah ça fait pot miniature
je vais aller prendre une photo après manger pour vous montrer
(tiens flucky, si t'as de la tole en 0,8mm ça me dépanerai, mon cylindre central est trop petit et mal ajusté )
