er2
wencallo
er2
Message par wencallo »
Bon monté tester...
Voila sa donne que j'ai reglé avec deux jeux de galets differents 3/3 assez leger comparer a ceux de la xr avant,donc elle s'elance assez bien mais arriver a plus de 50 gros trou comme si plus d'essence...
J'aime pas le comportement de la xr donc je vais allourdir mais pour le trou sa vient de quoi?
Sinon sa a fait pas mal changer le doux son de ma xr,deja qu'en ayant changer la laine sa la enlaidit mais alors la...c'est horrible je trouves :'(
EDIT: Sa serait pas le ressort moteur trop mou qui avec l'effet de galets trop leger emmennerait mon moteur en "bout de course" et donc me "briderait" a partir de 50???
Si c'est sa le ressort moteur doppler (le rouge la!) serait t'il mieux?
Le trou, il vient à 80 % des réglages carbu ...:|
Sinon pour faire simple, j'ai 18 Gr dans mon ER2 et je prenais 80 en 11*56 ressort d'origine avec le crochet ... :wink:
ben43g
Message par ben43g »
et le creu ne vien pas du fait que le vario s' ouvre trop vite ???
sinon , pour le son de ta brèle , je ne vois pas trop le rapport avec le vario , le son vien de ce que le moteur débite et du pot , pas des pièces de transmition , c' est comme avoir un bruit différent en changeant de pignon :lol:
pour le modifier , je ne sais pas trop comment faire , prepa :?: décalaminage du pot :?:je n' en sais rien du tout :roll:
wencallo
Je penches vraiment pour que le vario s'ouvre trop vite se qui fait que le moteur n'a pas le temps de prendre de tour.
La bougie est chocolat brique niquel donc...
