Mélange trop riche sur AV88, recherche carbu
Pincha
Message par Pincha »
Salut à tous,
Voila 2 ans que mon AV88 ne roule plus à cause d'un mélange trop riche.
Vous m'avez conseillé de changer le carburateur car il a pris un coup de vieux. Le carbu est un Gurtneur type AR2-12 et vaux neuf 50€ d'origine et 35 pour un pirate.
Si vous en avez un, ou juste la carcasse, et qui marche bien (bon mélange), je suis prenneur...
103 MVL 1983; 103 de 1971; AV88 de 1959
leburnerfou
Message par leburnerfou »
je retrouve pas le sujet mais j'imagine qu'ils t'on conseillés de changer de carbu pour un plus récent ( plus facile de trouver des gicleurs et autres pour le régler) donc, un petit SHA serais le bien venu je pense....si tu recherche ton carbu...c'est section annonce...
bonne chance
http://51piste.skyrock.com/
Pincha
Ba, le problème est que je suis un peu puriste et préfère quand sa reste d'origine. J'ai ecris sur le forum il y a bien 6 mois sur se problème de carbu. Je laisse un peu trainer en longeur. Ma copine roule tout les jour en 103, et moi je colectionne.
leburnerfou
tu recherche alors un carbu d'origine??? mais tu en a déja un , trouve "juste" des gicleurs plus petits et tu teste...enfin, c'est justa ça, si j'ai bien comprit :lol:
Pincha
on m'a conseillé de changer la carcasse car le bon mélange est trop dure à trouver.
Pincha
oui oui, je recherche une carcasse de carbu gurtner type AR2-12, pas besoin de flotteur accelerateur boite à air et gicleur, tous sa, on a!!
takachi2007
Message par takachi2007 »
t'as un gicleur de combien pour le moment ?
http://www.gametronik.com/
joseph
Message par joseph »
c'est quoi que tu appelle la carcasse?
si ces ce que je pense je peu peut être t'avoir sa
mbk 51 magnum racing
cylindre mbk 165/113
pot bidalot RRE
vario bidalot G1/G2 junior
mbk 51 cf (replique)
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
allumage pvl digital
vario malossi (pour commencé)
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
http://mbk-51-cf.skyrock.com/
leburnerfou
moi, je ne comprend pas trop pourquoi tu veux changer le corps du carbu, tu es juste mal réglé donc, règle le...enfin logique, explique moi s'il te plait, comme ça on pourra t'aider.
Pincha
J'ai un gicleur de 22.5, ma bougie s'encrasse et la mob fini par s'arreter, je demonte la bougi, la nettoie et c'est reparti. En faite, elle noirci
Rastaf'
Message par Rastaf' »
Je crois me souvenir de ce qui s'etait passé...
J'ai toujours trouvé que les carbus devenaient inreglables parfois apres plusieurs années... Mais je ne savais pas l'expliquer...
Un membre du forum (mais je ne sais plus lequel, qu'il se fasse connaitre afin que je puisse faire publiquement son éloge.) m'a expliqué que ce probleme provenait de l'alliage qui compose le corps du carbu qui devient poreux avec le temps ! D'ou le souci d'inréglabilité !
EDIT > Je viens de retrouver : c'est 103Peugeot qui a proposé sur un autre topic qu'un carbu pouvait devenir poreux avec le temps, les vibrations et le mélange... Je le remercie donc publiquement pour cette hypothèse qui m'etait apparue parfaitement plausible !!!
Dernière modification par Rastaf' le sam. 21 févr. 2009 - 21:01, modifié 1 fois.
BAk0U
Message par BAk0U »
leburnerfou a écrit :moi, je ne comprend pas trop pourquoi tu veux changer le corps du carbu, tu es juste mal réglé donc, règle le...enfin logique, explique moi s'il te plait, comme ça on pourra t'aider.
bonne chance pour regler un carbu gurtner de ce type ... sans gicleurs ... (impossible (ou presque) à trouver dans le commerce ....)
Et même avec des gicleurs... L'enfer
Pincha
C'est se que ma expliqué le mécano, l'alliage doit être poreu. c'est pour ca que je recherche simplement le corp du carbu. Mais l'AV88 étant maintenant un véhicule de colection, ils vende le corps 35€ et le carbu complet 50€ et encore il faut ajouter 12€ de frais de port. Donc si vous en avez un au fond d'un carton qui marche bien, je suis prenneur 8)
joseph
il me semble que j'ai sa au garage
si intéressé MP et on discutera du prix :wink:
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
V1NC3N7
Message par V1NC3N7 »
vois aussi avec B-Link il en a des tonnes :wink:
Pincha
Connait BLINK 182 mais B-Link pour les mob connait pas :?
Si tu tiens absolument au Gurtner, va falloir investir, sinon t'as pas fini de galérer
http://www.scootbikeshop.com/admission/ ... -p-69.html
Pincha
Merci V1NC3N7 pour l'info!!! j'ai trouvé B-Link
