Allumage Peugeot Fox pour un Peugeot 103 SPX
Hello, I am Maarten from the Netherlands and I own an Peugeot 103 SPX. My question: is it possible to use a ignition of a Peugeot Fox on my Peugeot 103 SPX (so I have 12V on my SPX)?
good for presentation.
i can't help you for your question, sorry
Could you take a picture of fox's ignition?
51 G2
- alex51man
Si la platine passe et que le cone est identique, oui !
Car on dirait bien que les allumages de fox/scoot pijot (
) sont les même que ceux de 103, la seule différence et la présence d'une volute pour le reffroidissement par air forcé !
Après de la a dire que c'est a avance variable ...
faudrais pas s'enflammer non plus !
FR:je pense que c'est possible car un ami à moi a déjà installé un allumage de 103 sur un honda wallaroo...qui est quasi le méme mecaniquement q'un fox,mais de la a étre tout a fait sur
english:i think that you can put a peugeot fox's ignition because a friend has put an ignition of 103 on a honda wallaroo.I think that's the same but i'm not sure,i'm going to ask to my friend
Hé oué jsuis un ti belge.......Si ca sent l'huile a frite ne surtout pas s'étonner....mélange maison.
"Dans l'univers, deux choses sont infinies. La connerie humaine et l'univers; Quoique, pour l'univers nous n'en sommes pas totalement sûr."
A. Einstein
A. Einstein
He has said (in a bad french) it's possible because we have said someone has installed an ingnition for 103 SPX on a Honda Wallaroo and it seems to have the same motor from Fox.jiji a écrit :si sa pase sur wall sa pace sur fox puisque que les wall on les moteur fox ,, (peugeot qui fournit onda on ora tout vu xd)donc si sa passe sur wall sa pace sur fox et donc si un de wall va sur 103 un de fox aussi. . . donc voila il y a plus que a traduire mais moi et l'anglais . . .
Well The fox has winkers, a 103 SPX hasn't. With a 103 SPX ignition, winkers wouldn't worked.
