Allumage Peugeot Fox pour un Peugeot 103 SPX
sock
Message par sock »
Hello, I am Maarten from the Netherlands and I own an Peugeot 103 SPX. My question: is it possible to use a ignition of a Peugeot Fox on my Peugeot 103 SPX (so I have 12V on my SPX)?
Pour ceux qui ne parlent pas Anglais : peut-on monter un allumage de Fox sur un SPX ?
Perso j'en sais rien du tout
(présentation....)
sock
Message par sock »
@Jef: check presentation!
@Flucky: Yes that's the question. 'Peut-on monter un allumage de Fox sur un SPX ?'
good for presentation.
i can't help you for your question, sorry
Lovecraft62840
Message par Lovecraft62840 »
Could you take a picture of fox's ignition?
51 G2
sock
Message par sock »
This is a picture of the ignition of a Peugeot Fox:
jiji
Message par jiji »
It's a verry good questions!!!! ,,pr les français:il me semble que l'allumage de fox est a avance variable . . . , moi j'en ais un (de fox) mais je sais pas faire la differance entre un variable et "classique" :oops:
Yoh-an
Message par Yoh-an »
Je pense que ça s'adapte, vu que c'est un allumage électro à capteur.
Les allumages de 103, Buxy, ... sont normalement les mêmes. :wink:
I think that that adapts itself, seen that it is a électro ignition to sensor.
The ignitions of 103, Buxy, are normally the same. :wink:
Vrangsinn
Message par Vrangsinn »
Yoh-an a écrit :I think that that adapts itself, seen that it is a électro ignition to sensor.
tu veux dire que je peux par exemple mettre un allumage rotor interne de buxy sur ma rcx?
Si la platine passe et que le cone est identique, oui !
Car on dirait bien que les allumages de fox/scoot pijot ( :lol: ) sont les même que ceux de 103, la seule différence et la présence d'une volute pour le reffroidissement par air forcé !
Après de la a dire que c'est a avance variable ... :roll:
faudrais pas s'enflammer non plus !
4 bobines ... plus "puissant" pour l'eclairage ...
après le cdi est identique d'aspect ....
Yoh-an
Ils sont à avance fixe, je crois qu'il n'y a que certaines 50 à boites qui sont en variable, pas sûr.
Les sites de VPC vendent un CDI avance variable qui s'adapte sur 103, Buxy, Speedfight, ... :wink:
Merci de revenir au sujet.
Ca se monte ou pas ? Cônes et platine sont-ils les mêmes ? Pas de peut-être, que du sûr, la réputation du fofo est en jeu :lol:
faudrai demonter le fox a raf :x
jiji
Message par jiji »
oupss je metait trompé :oops:
jiji
Message par jiji »
matrhack a écrit :le cdi est identique d'aspect ....
oui le CDI est identique mais suis de 103 ne marche pas sur fox . . . par contre l'alumage . . . aucune idée
sock
Message par sock »
I can't understand what you all are saying. But, is it possible to use a fox ignition on a 103 SPX?
Yoh-an
sock a écrit :Je ne peux pas tous comprendre ce que vous dites. Mais, est-ce qu'il est possible d'utiliser un allumage de fox sur 103 SPX?
ENG: It would be necessary to try by you even, we are by some.
FRA: Il faudrait essayer par toi même, nous sommes par certains.
:wink:
greengiant51
Message par greengiant51 »
FR:je pense que c'est possible car un ami à moi a déjà installé un allumage de 103 sur un honda wallaroo...qui est quasi le méme mecaniquement q'un fox,mais de la a étre tout a fait sur
english:i think that you can put a peugeot fox's ignition because a friend has put an ignition of 103 on a honda wallaroo.I think that's the same but i'm not sure,i'm going to ask to my friend :roll:
Hé oué jsuis un ti belge.......Si ca sent l'huile a frite ne surtout pas s'étonner....mélange maison.
"Dans l'univers, deux choses sont infinies. La connerie humaine et l'univers; Quoique, pour l'univers nous n'en sommes pas totalement sûr."
A. Einstein
jiji
Message par jiji »
si sa pase sur wall sa pace sur fox puisque que les wall on les moteur fox ,, (peugeot qui fournit onda on ora tout vu xd)donc si sa passe sur wall sa pace sur fox et donc si un de wall va sur 103 un de fox aussi. . . donc voila il y a plus que a traduire mais moi et l'anglais . . .
Yoh-an
jiji a écrit :donc voila il y a plus que a traduire mais moi et l'anglais . . .
Même en Français tu galères, c'est illisible! :shock:
jvm25
Message par jvm25 »
jiji a écrit :si sa pase sur wall sa pace sur fox puisque que les wall on les moteur fox ,, (peugeot qui fournit onda on ora tout vu xd)donc si sa passe sur wall sa pace sur fox et donc si un de wall va sur 103 un de fox aussi. . . donc voila il y a plus que a traduire mais moi et l'anglais . . .
He has said (in a bad french) it's possible because we have said someone has installed an ingnition for 103 SPX on a Honda Wallaroo and it seems to have the same motor from Fox.
Well The fox has winkers, a 103 SPX hasn't. With a 103 SPX ignition, winkers wouldn't worked.
