montage poulie spx sur mbk
patroots
Message par patroots »
je suis entrain d'adapter une poulie d'embrayage spx sur une 51 en ne touchant pas l'axe de la poulie,mais en faisant la méme chose que sur un spx le frein et la chaine du coté droit.
donc voila se qu'il faut:
-2 manchon femelle/femelle à souder dia 22 (1.35E)
-2 douille à aiguille réf:HK1616B (env.8E)
-un tambour dia 90 pour spx
-des rondelles dia 16
1°-Retirer les bagues paliers à l'aide d'un jet ou un chasse goupille et un marteau
Taper par l'intérieur
2°-Ajuster les 2 manchons pour qu'ils puissent rentrer un peu "en force"dans le tube du cadre(pour qu'ils évitent de bouger)
(il y a un manchon où j'ai brasé un écrou de vario de 103 pour faire une collerette assez épaisse pour éviter de mettre une rondelle de 15 mm)
-Puis enfilé les manchons(le manchon avec la collerette coté pignon)
-Et puis y logé les douilles à aiguille
3°Maintenant mettre la poulie (l'aligner par rapport au variateur)est la caler avec des rondelles
Une fois la poulie monté,il manque le bras oscillant a bidouillé.Donc le passage de la gaine,le support pour le frein et le support pour la butée de gaine
J'ai fait ça sur un bras oscillant de xr pour les cale-pied
Une fois monté,j'ai eu des petits problèmes la chaine qui touchait,diamètre de la poulie trop petite et la patte de frein
Problème résolu:un coup de lime la ou sa touchait,plateau dakar SPX 5 mm plus petite qu'une de MBK et la patte de frein je l'ai un peu tordu
Maintenant tout est monté et tourne bien
une 51 style café racer:eurocylindro 70cc,carter d'origine prépapé,carbu 19,pot bidalot,vario doppler
une 103 en cours style custom(réservoir en forme de cercueil)malossi 70cc,carter malossi,carbu 19....
jiji
Message par jiji »
beau boulot !!!!! 8)
mbkeur
Message par mbkeur »
jolie boulot , perso je préfere garder ma roue de xr dans le sens d'origine c'est pour ça que j'ai envoyé ma cloche et mon pignon de rcx à grillon 69 pour qu'il me les modifie , mais ça va faire 1 an que je lui ai envoyé ... :evil:
tu vois pas l utilité de quoi?
avec son systeme, tu as une poulie d'embrayage a un prix defiant toute concurrence !!!!!
Bibliotobec.org
Message par Bibliotobec.org »
Bien vu et assez peu de modifs somme toute :icon_thumright:
raoultaboul
Message par raoultaboul »
C'est clair, tres propre comme modif, et pas si compliquée quand c'est bien expliqué. Par contre, ta roue ar est à l'endroit, comment se fait-il? C'est une jante de 103?
jante de 103 spx
:clap: :clap: :clap: :dance: :rider:
Belle adaptation !!!
Je signalerais que sur les bras oscillant de moto se trouve un "patin" en polyamide . Il doit être possible également de faire de même dans le cas présent pour éviter le coup de lime
joseph
Message par joseph »
beau boulot :icon_thumright:
mais on peu très bien garder la jante de XR en la positionnant a l'envers non ?
mbk 51 magnum racing
cylindre mbk 165/113
pot bidalot RRE
vario bidalot G1/G2 junior
mbk 51 cf (replique)
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
allumage pvl digital
vario malossi (pour commencé)
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
http://mbk-51-cf.skyrock.com/
BAk0U
Message par BAk0U »
je pense que oui.
mais l'adaptation n'a pas nécessité énormément de matériel ou de matière première, mis à part la matière grise ;)
joseph
d'accord et dans quel type de magasin peut-on se fournir de ce qu'il faut ?
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
BAk0U
Message par BAk0U »
les douilles : 123roulements, et autre magasins de roulements ?
pour les manchons femelles peut etre castorama, Mr bricolage, et autre magasins du style ?
j'ai pas dit que c'etait forcement facile a trouver, j'ai dit que ça reclamait pas beaucoup d'outils ou de matiere premiere...
joseph
Ok Ok j'essayerai d'aller voir
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
Yoh-an
Message par Yoh-an »
Pas mal du tout, système plus simple que celui de Thibounet sur sp/mvl. :wink:
Nickel. :wink:
patroots
merci,bien
pour les manchons je l'ai acheté à bricodepot(dans n'importe quel magasin de bricolage tu les trouve)les roulements ils ont été acheté dans un magasin de pièces de voiture et de camion
Pour le matériel il faut pas grand chose un poste à l'arc et un chalumeau.
Pour la roue c'est bien une jante de SPX elle était déja monté sur la bécane.
Une jante de 51 XR,EVASION,...va dessus les tambours font 90 mm
joseph
quel est le diam de l'axe de la poulie ?
car il me semble avoir trouver des roulement a bille
http://shop-csr.com/catalogue.php?searc ... earchfld=2
est-ce le bon ?
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
diam 16 pour l'axe ;)
Rastaf'
Message par Rastaf' »
Ce que tu montres ce ne sont pas des roulements à billes...
Et il se trouve que ces douilles à aiguilles sont utilisées dans les poulies d'origine.
joseph
oui des douille a aiguille désolé.
ce sont ceux qui vont pour monté la poulie de spx sur 51
pot bidalot RRE
moteur groupe 2
cylindre G2a
petit carters
vilo bidalot
clapets bidalot
carbu de 19
EN CONSTRUCTION
