probleme à fond
mbkeur
probleme à fond
Message par mbkeur »
Voila sur ma xr , je suis en mode réglages carbu , enfin je vais dabord trouver un filtre à air correct chez un pro car là j'ai juste 2 couches de collant ...
Mon probleme:
Lorsque je suis à fond sur le plat et meme en descente on sent que la mob peut encore aller plus vite mais on entend comme des minis coupures et je reste à 80 82 maxi sur le plat ( ne me dites pas que c'est deja pas mal je sais que mon moteur n'est pas encore exploité correctement ), j'ai regardé la bougie , nikel , meme si je sais que je suis trop riche mon aiguille est trop fine , mon principal est un 68 et celui de ralenti un 50 il me semble
ce n'est peut etre pas de l'émulsion car je suis en souple , mais j'ai remarqué que mes carters étaient constament mouillés de melange à l'admission , etrange ....... les plans de joints sont tous nikels :arrow:
merci de m'aider
Re: probleme à fond
Allumage ? il est peut etre "bider" et saute des impulsion ?
mbkeur
j'ai pensé à ça , mais il est bien callé , à la clavette d'origine donc à 1.3
Ca rupte ? :?
Dur à faire, sinon l'admi mouillée, pas bon :roll:
Pis après réglage carbu hein, ...
CalimeroTeknik
Message par CalimeroTeknik »
J'ai le même problème à 87km/h, ça montait de 2km/h en 2km/h puis ça foire, des petits ratés dès que je suis sur le point de dépasser 87.
Avant, je croyais que ça venait des marches dans mes transferts, mais il faut se rendre à l'évidence, c'est pas ça du tout...
Rupture = soupape qui n'ont pas le temp de se refermer
donc only for 4T :)
(Merci calim :p)
Section de tranfert trop petit ? le hm arrive pas a se remplir plus vite et donc il fait pas mieu ?
Taille du carbu ?
Je reste quand meme sur le calculateur "bridé" :p
Ou tu est arrivé au limite de ton allumage ,)
mickfly
Message par mickfly »
Peut etre que tu était arrivé au maximum que pouvait fournir ton moteur :?
Comme une bagnole (désolé,petit hs) si tu la met au point mort et que tu accélère a fond... :shock:
Enfin je dis ça comme ça moi, c'est juste une hypotèse... :roll:
CalimeroTeknik
Matrhack : ça fait _comme_ des ruptures, pas des vraies ruptures... ;)
Des ratés, si tu préfères.
Et aucun des éléments que tu indiques ne pourrait expliquer.
Le moteur saturerait, simplement. Mais pas en ayant des ratés !!
(remarque, pour ma part c'est pas si important, vu que j'aurais à peine 3km/h à gagner)
matrhack a écrit :Rupture = soupape qui n'ont pas le temp de se refermer
donc only for 4T :)
Pas d'accord.
Ce que tu décris est un affolement de soupapes, qui conduit à 99% à une casse moteur.
Dans le meilleur des cas, c'est une soupape pliée (pas grave), ensuite ça peut aller du guide de soupape qui casse, et/ou l'arbre à cames, et/ou un piston percé, et/ou une bielle tordue, bref, de la misère.
La "rupture" d'un 4T est uniquement due à l'allumage électronique qui limite la prise de tours ; pour éviter l'affolement des soupapes, justement.
S'il n'y a pas de bride à l'allumage et que les soupapes ne s'affolent pas, le moteur ne monte plus dans les tours, c'est tout.
jdowi
Message par jdowi »
Problème d'allumage, avec un petit doute sur un problème structurel à chaud!
faut diagnostiquer ça...
Est-ce que ton moteur a toujours fait ça?
Couleur de la bougie après un arrêt carbu??
Tes clapets sont-ils en bon état et étanche?
lowentity
Re: probleme à fond
Message par lowentity »
mbkeur a écrit :là j'ai juste 2 couches de collant ...
cherche pas plus loin, les collants y'a rien de pire, Flucky pourra en témoigner sur son mobyx
pour faire simple, ton flux d'air qui rentre dans l'admission est soumis a une fréquence (logique car un coup ça aspire un coup ça bloque, etc...) les collants sont souple, donc subissent ce phénomène, a un certain régime tes collants rentrent en résonance et ça perturbe ta carburation
même si c'est pas l'origine du problème, corrige ça et tu verra que les réglages carbu seront beaucoup plus simple d'un coup
si ça résoud rien, 2ème étape, l'allumage, met une bougie neuve pour commencer, ça fait jamais de mal, vérifie l'état des fils, ressoude si tu as un doute, contrôle tes masses etc...
mbkeur
alors merci pour vos réponses
aujourd'hui je vais peut etre allé chercher une bon filtre à air , je sais pas encore mais surement un en mousse type malossi ou popol on verra au niveau du prix ...
ma bougie est une ngk B8 j'ai une B9 neuve en rab mais bon ma bougie est niquel aucune raison de la changer
mickfly à dit "Peut etre que tu était arrivé au maximum que pouvait fournir ton moteur "
non je sent bien qu'il n'est pas bien exploité , je sais reconnaitre un moteur bien réglé d'un mal réglé ou autre
j'ai un carbu de 15phbg venturisé en 17 monté en souple
pipe de 17 prépa calpet er2 , dimanche je pense demonter l'admission pour voir mes clapet mais la derniere fois ils étaient niquel , on verra bien :wink:
Je pense que ça vient du carbu, vous êtes tout les 2 en 15 prépa avec une bon moulin, faudrait peut être se dire qu'avec un 19 ça watterait un peut plus non ? :?
Ca ressemble quand même à un gros foirage carbu,(je met pas en doute les réglages, mais le carbu en lui même ^^) si ça monte comme ça je pense que y a bien un moment ou la combustion ne peut plus se faire, dopnc que l'essence n'arrive plus bien, ou pas en assez grande quantité ...
Si tu reviens de 1/10 ème de gaz c'est mieux ou pas ?
+1 avec Djidane57
Peut-être que les diagrammes sont trop gros pour un 15 (même venturisé) ??
mbkeur
non c'est surement pas ça car certaines mob de compet tourne avec des gros diagrammes en carbu 15 phbg , j'ai pas mal d'exemple dans des magazines assez anciens :wink:
j'ai acheté un filtre polini cette apreme 24 € ça fait mal mais au moins c'est du bon
il est coudé à 30° le mien :D
cannard
Message par cannard »
je veux pas dire des conneries, mais avec le scoot et l'allumage bridé ça me fait exactement la même chose... :roll:
Oui enfin avant de venir à bout d'un allumage origine calé à la clavette sur MBK, chu même pas sur qu'un G2RR Malossi arrive au bout, donc c'est un peut abusé, sauf si le calage à foiré ... :wink:
Sinon pou le petit carbu gos diagz je suis d'accord, mais encore faut-il pouvoir comparer le reste ... :roll: (pis le 15 d'un G1 y passe en 19 hein ...)
Pis c'est qu'une piste après tout, mais note quand même que les 2 seuls du forum avec un 15 venturisé en 17.5 se retrouvent avec la même couille ... :?
wargmy
Re: probleme à fond
Message par wargmy »
mbkeur a écrit :ce n'est peut etre pas de l'émulsion car je suis en souple , mais j'ai remarqué que mes carters étaient constament mouillés de melange à l'admission , etrange ....... les plans de joints sont tous nikels :arrow:
Ça c'est de l'émultion, peut etre un manchon trop dur ? pas assez long ? j'en sais rien mais j'avais le meme soucis. Surtout que tu dis que tu as du mélange sur les carters.
De plus lowentity à raison à propos du colant.
kt-cross81
Message par kt-cross81 »
moi j'ai eu le meme problemes sur une configue similaire j'avais carbu 17.5 j'ai juste ralonger le manchon ( durite) et sa a areter de le faire .
bon courage :wink:
perso mes carters sont trempés aussi sur la M16 ... full stock et aucun soucis ...
enfin pas de prise d'air ni quoi que se soit ... (enfin je pense ...)
pour moi les caters humide ça me choque pas plus que ça ...
mbkeur
je suis d'accod avec bakou , car j'airoulé avec ce moteur deja quelques temps environ 1000 km et pas de soucis
j'ai monté le filtre polini , c'est trop pauvre :
quand j'accelere à fond le roue levée ça prend pas mal de tours un bruit pas mal d'admission encors plus fort que quand j'enleve le filtre :lol: et quand j'arrete elle tien le ralenti trois seconde et calle
je remonte l'aiguillle demain on verra bien sur la route aprés :wink:
je rappel que mon carbu ne m'a jamais posé de probleme avant , il est venturisé en 17 donc suffisant pour mes diagrammes de 175 122 :wink:
CalimeroTeknik
Il faudrait que j'achète un CDI moriyama neuf, ça vient peut-être de ça.
Un Ducati ou adaptable style DR ou Top Perf serait peut être un poil plus efficace et plus facile a trouver :wink:
mbkeur
bon ça bug trop
j'ai monté l'aiguille d'un cran , monté un gicleur de ralentis de 55 au lieu du 50 car elle ne tenait pas bien le ralentis
maintenant ça broute en bas , ça ne tien plus le ralenti , enfin c'est le bordel :roll:
je sent que je vais la laisser de coté jusqu'aux vacances de noel :arrow:
CalimeroTeknik
Les réglages aléatoires ça sent la prise d'air... Les joints en brique de lait, tout ça... :?
alex51man a écrit :Un Ducati ou adaptable style DR ou Top Perf serait peut être un poil plus efficace et plus facile a trouver :wink:
Plus efficace que l'origine ? Pourquoi ?
Ah je vois que je suis pas le seul a avoir des soucis de ralenti XD !
soit tu règle un poil riche, résultat sa se noie et sa calle !
soit un poil pauvre, et tu calle direct
ou alors tu joue sur l'arrivé d'air, mais quand tu rdémarre le lendemain, et ta l'impression que la poignée est a moitié ouverte ...
et quand redémarre a chaud, t'es obliger de jouer avec les gaz ??
Pour mon problème, je pense a un jeu cylindre piston trop important
Mais je doute qu'il en soit pareil pour toi !
mbkeur
lol calimero j'ai pas un joint en brique de lait :lol: c'est sur ma mobcross ça
mon jeu cylindre piston est un peu fort , un piston de 38.95 passe avec du jeu et une de 38.96 passe mais presque aucun jeu donc je met le 38.95
probleme avec le g. ralenti 55 je suis obligé de remettre le starter meme à chaud pour tenir le ralenti et aavant ça fesait pareil :roll:
vu que je suis en prise en plus c'est chiant :roll:
je pense que je suis bon pour tout redémonter , je suis certain de ne pas avoir de prise d'air j'ai remonté pleins de moteurs deja sans probleme
et puis j'ai un autre probleme
le vario se ferme trop vite je trouve c'est à dire qu'elle se lance bien puis vers 45 le vario est deja fermé à fond et ça met trop de temp à se lancer , elle part comme une balle arrivée à 65 elle s'arrete plus , enfin 'jai essayé en ville donc bon je suis pas un fou je dépasse pas le 70 :roll:
je fais assez de bruit comme ça tout les passants me regardent ...
CalimeroTeknik a écrit :Les réglages aléatoires ça sent la prise d'air... Les joints en brique de lait, tout ça... :?
Apparemment, d'après les mécaboiteux, il y a un léger gain sur les bobines adaptable !
Et la Ducati bronche un poil moins a haut régime !
Après, je suis pas dedans ... peut être une courbe différente :?:
De plus en plus souvent, je voie des Moriyama monter avec la bobine Ducati que l'on retrouve partout et pas cher ! Il y a personne qui peut t'en passer une pour tester ?
MBKEUR, en effet c'est bizard ton problème ... tu as la possibiliter d'essayer une bougie neuve et une autre bobine HT ?? juste histoire de vérifier ...
Pour info, si on monte une bobine Ducati, il faudra régler le ralenti assez élevé, la bobine primaire Moryama ne débitant pas assez avec un regime de ralenti bas du type stock
jdowi
Message par jdowi »
mbkeur a écrit :je suis certain de ne pas avoir de prise d'air j'ai remonté pleins de moteurs deja sans probleme...
on est jamais sur de ca! :wink:
