Segments Neuf (Carburation pauvre)
Slt,
Suite au contrôlé d'une commande de segment reçu aujourd'hui.
Des Airsal type origine en 39x2 sont déjà a plus de 0.25 0.30, après ça dépend du cylindre et pareil pour des type Polini en 39x1. Ils sont aussi a plus de 0.20 plus embêtant pour du mono segment performant.
Ma question est donc connaissez vous de bon fournisseurs ou c'est un relâchement général de la qualité?
MERCI
MERCI
Dernière modification par MonsterG3 le mar. 30 août 2022 - 19:31, modifié 1 fois.
Re: Segments Neuf
est-tu sur de l'alésage de ton cylindre?
Re: Segments Neuf
Oui même dans un 512 de reproduction neuf il y a plus de 0.15 (même les segments vendu avec était plus serre avec moins de 0.15)
Apres mon cylindre MBK 511 et 512 sont des lettres M et je mesure 39.05.
Pour le polini j'ai deux segments acheté y a quelques années sous la marque polini et j'ai bien 0.15 mini 0.18 maxi.
Re: Segments Neuf
Chez Airsal les tolérances sont approximatives, et ça toujours été je trouve
Pas étonné de tes 0.3
Pour les segments a une époque j'en prenais systématiquement une paire a chaque fois que je commandais des pièces, et chez des fournisseurs différents
Aujourd'hui j'en ai un stock et je fais le jeux a la coupe a chaque moteur avec mon éventail de segments
Les segments livrés avec le piston retournent dans la boîte etc... Etc ...
Pour un bi segments un seul 0.3 ça passe, perso je le met en haut en "coupe feu"
Re: Segments Neuf
Dans ma logique j'aurais mis le plus grand jeu en deuxième segment.
Actuellement les segments sont a 0.90
j'ai même un autre moteur (photo) ou c'est 2mm
Re: Segments Neuf
2 mm il y une erreur quelque part
C'est pas des segments d'un autre cyclo ? Genre 103 (je sais pas quel gueule ça a les seuls truc Peugeot que j'ai c'est une scie et un moulin a café
Re: Segments Neuf
103, c'est du 40mm, là c'est plutôt du 38mm les segments XD
Re: Segments Neuf
On a beau mettre des photos, c'est remis en doute (comme pour mon Tx a + de 19:1).
Re: Segments Neuf
mais non monster, on voit clairement que le problème est bien sur les segments, pas sur toi !!!!
Re: Segments Neuf
c'est fréquent de tomber sur un mauvais jeu à la coupe sur les cylindres de mob malheureusement...
je fais comme TobecMania c'est a dire que j'en commande plusieurs et j’essaie de panacher les marques pour avoir un peu de tout.
Re: Segments Neuf
Ouai ça fait des frais, on devient des concessionnaire
Nouveau moteur en place, je me retrouve avec une carburation trop pauvre
Pot boudin style 88 et Gurtner de 13.
Enfaite c'est un auteur bloc 511 (segment neuf) j'ai juste repris la culasse et le carbu rester sur la mob.
Cet ancien moteur avais une prise d'air visible au niveau des carters au dessus du conduit des clapets et tourné quand même riche)
j'ai mis le nouveau moteur dans l'eau, y a une bonne fuite a la soupape du décompresseur, mais l'ancien moteur tourner gras avec cette culasse et une fuite au carter .
Y a aussi une petite bulle au spi vario (Cet autre bloc moteur aussi tourner bien sur une autre mob avec pot Ninja G1 et SHA 15 gicleur 73).
C'est chiant de défoncer le petit d'axe d'origine du décompresseur, vous mettez quoi a la place et serti comment?
Des clapets en bonne condition peuvent ils influer la carburation?
Re: Segments Neuf (Carburation pauvre)
Pour remplacer la goupille fendue du compresseur je met une petite pointe, arrêté en la tordant avec une pince puis coupée avec une pince coupante
73 ça faisait un poil riche même avec le G1
Pour les clapets je pense pas qu'il influe sur la richesse quand ils sont HS si c'est ta question
Ouai 73 la limite un 74 et ça faisait beuuuuuuuuu, j'aime bien régler comme ça.
L'inverse je dirais que les clapets monté sont plus étanche que les anciens, moteur riche avec prise d'air visible.
