Avis roulements vilo
- Débutant
Bonjour à tous et meilleurs vœux.
J'ai deux jeux de roulements pour vilo. Le premier est de la marque SKF que je connais bien dans mon taf, le second est un FAG que je ne connais absolument pas, ils sont tous les deux en C3.
Ce qui m'interpelle c'est que les FAG ont la partie interne qui maintient les billes en matière synthétique.
J'appelle à vos connaissances, sont-ils fiable ? Mieux ou moins bien que les SKF ?
Une paire de photos pour illuster
SPX phase 1
FX 50
JAWA 210
FX 50
JAWA 210
Re: Avis roulements vilo
synthétique, c'est cage polyamide dans ton cas.
fag est une marque sérieuse
Je monte les 2 indifféremment depuis X années sur de l'origine ou des petites config sans trouver aucune différence, résistance, longévité même le prix c'est kif kif
- etrangemobylette
Il s'agit d'une cage en polyamide, tu pourrais avoir la même chose chez SKF (réf TN9)
https://www.skf.com/fr/products/rolling ... ion-system
Certain préféré les cages acier d'autre en "Plastique"
- Débutant
Je vous remercie pour ces précisions.
Je vais monter les FAG tester.
SPX phase 1
FX 50
JAWA 210
FX 50
JAWA 210
faut juste se méfier de ne pas trop les chauffer, ça fond très vite le polyamide
- Débutant
A oui ça peut être embêtant...
Vous avez une idée de la température a ne pas dépasser pour éviter la catastrophe lors du montage a chaud ?
SPX phase 1
FX 50
JAWA 210
FX 50
JAWA 210
Perso je chauffe jamais les roulements pour emmanchement sur vilo
Je met le vilo au congélateur une nuit c'est tout, ça rentre tout seul avec un peu d'huile 2t sur la portée
Si vous voulez chauffer faites au four a 100°C
perso je fait les 2, vilo au congelo et roulements au four.
j’utilise des roulements en cage acier,
Une simple plaque de cuisson électrique fait bien le job aussi pour chauffer les roulements (pas trop fort).
- Débutant
Au taf on chauffe les roulements cage acier dans un bain d'huile à 160/180°.
Donc j'ai utilisé la même méthode mais en limitant la chauffe à 100° pour les cages polyamide, vilo au congélateur et hop comme un doigt au cul...
Merci pour vos retours
SPX phase 1
FX 50
JAWA 210
FX 50
JAWA 210
pareil, roulements au bain d'huile et vilo au congélo
"comme un doigt au cul" l'image est belle si on peut dire ^^
Chauffe sur une plaque chauffante.
Quand la petite goutte de salive bouillonne, c'est que la centaine de degré est atteinte et le montage possible sans outil.
et moi je fais tout à sec avec un tube et une entretoise de diametre interne du vilo... un coup sec et ca rentre
Oh le bourrin
Sinon j'ai arrêté le congelo, c'est pas pour les 20° de gagnés, c'est aussi simple de chauffer un poil plus sans faire fondre le polyamide
Vu la tournure du sujet j'ai eu peur qu'il dise "moi je fais tout à sec avec une poignée de sable"
Remarque, chacun son truc
on parle de mécanique quand meme. j'y vais avec délicatesse avec une massette
- Débutant
J'ai mis le congélo en mode forçage, ce qui fait descendre la température à -35°, et en chauffant les roulements à 100° ils se sont mis en place sans avoir recours à la massetteatreju (kris) a écrit : ↑jeu. 06 janv. 2022 - 19:59Oh le bourrin
SPX phase 1
FX 50
JAWA 210
FX 50
JAWA 210
