Carburateur de 19 qui touche le cadre ...
lolodu64
Bonjour , je suis en train de me monter un "gros moteur " mais j'ai un probleme . Lorsque je monte mon carbu de 19 montage souple sur ma pipe polini appartenant au carters de la meme marque , le carbu touche le cadre et il bloc partiellement la montée du moteur .
Alors , j'ai entendu dire que avec des tubes on pouvait remedier a ce probleme , des tubes de cuivre ? Et apres , le montage se fait comment ?
magnumXR85
Re: Carburateur de 19 qui touche le cadre ...
il faut que tu fasse un coude avec une durite
montage souple obligatoire
j'avais eu le même soucis que toi
PLG sinon un coude a 45 ou 90° en cuivre
- BAk0U
le PLG est bien plus cher/dur a mettre en ½uvre qu'une pipe maison ...matrhack a écrit :PLG sinon un coude a 45 ou 90° en cuivre
lolodu64
Ok , je vais prendre la solution du cuivre , mais une fois le tuyau dans les mains , pour le fixé au carbu c'est facile , mais pour la pipe , je doit l'enfoncé dessus ? Avec les vibrations sa va s'enlever non ?
Avec une durite ? Je vois pas trop comment faire , tu aurais des photos ?il faut que tu fasse un coude avec une durite
scie a metaux
J'ai ça si ça peut t'aider :
http://www.hiboox.fr/go/images/auto-mot ... e.jpg.html
Mais c'est un carbu montage rigide (carbu rigide sur coude plus manchon souple entre pipe et coude) donc une solution a la place du coude de plomberie en cuivre tu prends une durite coudé et tu l'emboite de chaque cotés avec des colliers (comme un manchon souple mais en coudé). Je pense que c'est la meilleur solution pour toi.
MBK 51
Moteur :
Partie cycle:
Ça se lance a partir de 20-25 et ça tire bien sur les bras
Moteur :
Partie cycle:
lolodu64
Génial !!!J'ai ça si ça peut t'aider :
Des pipe de méca pourraient aller sur des carters popol ?Ouaip, pas mal
Sinon, sans vouloir radoter comme un vieux sénile , je pense qu'une pipe style pipe de BAC conti de méca est pas mal !
On trouve le manchon neuf pour moins de 10 € !
Oui pour les pipes de meca ca reste une plaque metalique et un manchon en caoutchouc
yen a qui ont le meme entraxe ou ca s'adapte :=
- alex51man
Sur les carter poloch, ont vois un peu de tout ...
De la pipe de Nitro, de l'AM6, du Derbi, du fait maison ...
L'intérêt du manchon Conti, c'est que c'est possible de ce faire une plaque support a pas cher
, et d'avoir comme résultat une pipe souple pas plus longue que celle d'origine Polini
Sinon, comme ont dis les autres, pipe poloch avec une gorge maison et durite coudée a 90 ° la plus courte possible et c'est parti
lolodu64
Ok , vous etes sûr que les pipes de mina se montent sur les carters popol car je vois de plus en plus de photos et les pipes de derbi sont plus ressemblentes que les pipes de mina ...
Bon , je vais allez voir chez mon pro et j'essairais de voir lequelles se montent .
Je prefererai éviter de m'en fabiquer une ...
