Carburateur de 19 qui touche le cadre ...
lolodu64
Message par lolodu64 »
Bonjour , je suis en train de me monter un "gros moteur " mais j'ai un probleme . Lorsque je monte mon carbu de 19 montage souple sur ma pipe polini appartenant au carters de la meme marque , le carbu touche le cadre et il bloc partiellement la montée du moteur .
Alors , j'ai entendu dire que avec des tubes on pouvait remedier a ce probleme , des tubes de cuivre ? Et apres , le montage se fait comment ?
magnumXR85
Re: Carburateur de 19 qui touche le cadre ...
Message par magnumXR85 »
il faut que tu fasse un coude avec une durite
montage souple obligatoire
j'avais eu le même soucis que toi
PLG sinon un coude a 45 ou 90° en cuivre ;)
p'ti ju
Message par p'ti ju »
Oui, tu est obligé de faire un coude, le cuivre est pas mal, car en rayon plomberie tu trouvera forcement ce qu'il te faut. Le problème c'est que ça va ralonger ton admission, donc si tu as l'outillage, le mieux serait de te faire une pipe maison.
matrhack a écrit :PLG sinon un coude a 45 ou 90° en cuivre ;)
le PLG est bien plus cher/dur a mettre en ½uvre qu'une pipe maison ...
lolodu64
Ok , je vais prendre la solution du cuivre , mais une fois le tuyau dans les mains , pour le fixé au carbu c'est facile , mais pour la pipe , je doit l'enfoncé dessus ? Avec les vibrations sa va s'enlever non ?
Avec une durite ? Je vois pas trop comment faire , tu aurais des photos ?
carter polini + pipe polini sur cadre origine = gros probleme carbu !!
la solution pipe maison
a faire avec une plaque tole + un coude brasé 3/4 h de taf
je te met une photo ce soir du modele diam 22 mm pour montage souple que j'ai fait :wink:
lolodu64
Ok , merci , sa m'aiderai beaucoup .
Le seul probleme , je n'ai pas de disqeuse , par contre je peux souder ...
scie a metaux :)
lolodu64
J'ai :o :lol: !!! Ok , donc je vais pouvoir me debrouiller ... apres les photos et explications biensur ..
lolodu64
Toujours pas de photos ?
Nano54000
Message par Nano54000 »
J'ai ça si ça peut t'aider :
http://www.hiboox.fr/go/images/auto-mot ... e.jpg.html
Mais c'est un carbu montage rigide (carbu rigide sur coude plus manchon souple entre pipe et coude) donc une solution a la place du coude de plomberie en cuivre tu prends une durite coudé et tu l'emboite de chaque cotés avec des colliers (comme un manchon souple mais en coudé). Je pense que c'est la meilleur solution pour toi.
MBK 51
Moteur :
Partie cycle:
Ça se lance a partir de 20-25 et ça tire bien sur les bras :D
Thithi
Message par Thithi »
C'est une bonne idée ca .
Ouaip, pas mal
Sinon, sans vouloir radoter comme un vieux sénile :lol: , je pense qu'une pipe style pipe de BAC conti de méca est pas mal !
On trouve le manchon neuf pour moins de 10 € !
lolodu64
Génial !!! :D Merci , c'est super comme idée , je vais acheter un bout de durite des aujourd'hui :wink: .
Ouaip, pas mal
Sinon, sans vouloir radoter comme un vieux sénile , je pense qu'une pipe style pipe de BAC conti de méca est pas mal !
Des pipe de méca pourraient aller sur des carters popol ?
dexinomob
Message par dexinomob »
sinon attends ce week end et je te dis si je vends la mienne ou pas
motobécane de 1962 full origine
tobec 41 montée en liquide, carbu de 19, clapets er2, hm retouché, pot doppler
mbk 51 en rénovation
xps sm pot ninja, hm doppler, carbu 17,5
Oui pour les pipes de meca ca reste une plaque metalique et un manchon en caoutchouc :)
yen a qui ont le meme entraxe ou ca s'adapte :=
B-link
Message par B-link »
Pipe d'am6 pour les carters Polini et pipe de Derbi pour les Malossi si je dis pas de connerie.
wargmy
Message par wargmy »
Pipe de Derbi sur carter Giraudo.
lolodu64
Ok , ba finalement je vais pas prendre mon bout de durite , je vais me prendre une pipe de meca , appart si dexinomob vend sa pipe ....
Je vous remercient de tous ces conseils ....
Sur les carter poloch, ont vois un peu de tout ...
De la pipe de Nitro, de l'AM6, du Derbi, du fait maison ...
L'intérêt du manchon Conti, c'est que c'est possible de ce faire une plaque support a pas cher :lol: , et d'avoir comme résultat une pipe souple pas plus longue que celle d'origine Polini :wink:
Sinon, comme ont dis les autres, pipe poloch avec une gorge maison et durite coudée a 90 ° la plus courte possible et c'est parti :twisted:
lolodu64
Ok , vous etes sûr que les pipes de mina se montent sur les carters popol car je vois de plus en plus de photos et les pipes de derbi sont plus ressemblentes que les pipes de mina ...
Bon , je vais allez voir chez mon pro et j'essairais de voir lequelles se montent .
Je prefererai éviter de m'en fabiquer une ...
Bah c'est come tout, sa se monte, mais faut pas avoir peur d'y mettre sa touche perso :wink:
lolodu64
Ok , je vais faire sa donc .... je vous tiens au courant .
