moteur av10...........
florent51xr
Message par florent51xr »
Salut, j'ai un petit souci sur ma 51 mbk.
Je me suis remonté un petit moteur d'origine un peu tappé........
Donc en détails:
Haut moteur d'origine 175/120 calle de 1.5mm surfacé de 2mm
culasse d'origine
clapets d'origine
carbu de 15
pipe d'origine
vario bidalot
pot Arrow performer
Le moteur marche très bien, le souci c'est que la montée en régime n'est pas pleine de même quand le moteur est à fond, il y a comme un "grésillement" interne ou bridage.
Pas facile a expliquer, en tout cas je ne vois pas d'où peu venir mon souci!!
Peut être clapets/avance????
david1973
Message par david1973 »
combien d'avance ???
mbkeur
Message par mbkeur »
Le SHA briderai pas un peu en haut ?
florent51xr
Pour l'avance 1.3mm avec la pige buzzetti, je vais recalé avec mon comparateur, car je trouve que c'est un peu aléatoire..
Pour le SHA je ne sais pas?
Je vais monter un 15 phbg et 19, voir la différence, et d'autre clapets.
matrhack
Message par matrhack »
Je viserai plus coté allumage, bonne masse, bougie en bon état.. bla bla bla, tu connais la routine quoi ...
idem pour l'allumage
vois aussi tes clapets : fendu , ébrechés ou autres
pour moi le 15 sha n'est pas responsable d'un moyen régime qui rempli mal
par contre oui , en comportement général il sera moins performant qu'un phbg
mais n'apporte pas un dysfonctionnement notable
le sha c'est basique mais ça marche bien
"grésillement " : tu n'as rien qui se déssossse sur ta machine ?
fixation de pot foirée
support moteur / échappement cassé , désseré
platine d'allumage ou bobine désserées ( ça m'est arrivé)
cartouche de pot cassée a l'intérieur moitiée bouchée par les bouts de mitrailettes qui se barrent
vario qui se déglingue (colonette, plaquette , moyeu de canon )
tout ça , ça "grésille" et limite tes perfs d'une façon ou d'une autre
florent51xr
Ce soir montage de mon 19/22, pipe de 22, et clapets 22.
C'est le carbu de ma 103 orange.
Réglages, résultat toujours pareil, bougie changée et antiparasite aussi.
En tout cas passer du sha à un phbg :lol: ça marche vraiment bien pour un origine.
Reste plus qu'a trouver d'où vient mon problème.
Valeur de calage a ne pas dépasser??
david1973
je pense qu'1.6 c'est un maximum pour un bloc d'origine...
Vu que ce moteur remplit un maximum, 1,5 sera trop, 1,3 limite, essayer à 1,1.
Par contre ça ne fonctionnera que dans les tours, ce moteur remplira mal à bas régime.
Va falloir passer à l'avance variable j'en ai peur, si tu veux avoir une plage de régime cortrecte
florent51xr
Ok merci je vais essayer ça, c'est marrant mais ma 103 fait pareil, elle est montée avec un moryama (1.3), quand j'avais l'allumage Peugeot électro RAS
C'est quoi comme allumage ?
TEAM-MIR35
Message par TEAM-MIR35 »
CDI bridé!!!
florent51xr
TEAM-MIR35 a écrit :CDI bridé!!!
c'est un noir pourtant??? mais exactement les mêmes symptômes
J'en avais un noir bridé moi, mais sur un club de 1998 ... :wink:
Je l'ai changé en même temps que d'autres pièces, mais avant impossible de régler mon pot long ... (bon OK à l'époque je réglais avec la vis et un bout de carton devant l'admi mais bon ... :lol: )
TEAM-MIR35
Oui j'ai déjà eu un CDI noir marqué MBK dessus, il était bridé le con.
