- Boardzero
Pour les pistons je fais les contrôles demain. Pour les cylindres je le fais le jeudi (j'amène pièce par pièce au taff, parce que je fais tout nettoyé, sinon le chef va pété un boulard !)
Pour les soupapes je pense les faire retiré demain dans un garage, j'ai pas l'outils pour malheureusement
Je fais passe aussi le vilo au comparateur sur les "V" avec un marbre dans une pièce à 20°C (comme pour contrôlé les pièces aéro ahaha !) et puis je vais faire une FPI (Fluorescent Penetrant Inspection) et peut être un courant de Fouclault, voir si y'a pas une fissure dans les bielles ou quoi.
Et ensuite, plastigage.
Ps : Tendeur de distri je change obligatoirement, mais la chaîne de distri et les segments z'en pensez quoi ?
Pour la culasse de ma voiture, j'avais fabriqué vite-fait un outil. Un tube en acier, ajouré pour y enlever facilement les clavettes, et un bout de caoutchouc à la base pour ne pas rayer les rochets.Boardzero a écrit :Pour les soupapes je pense les faire retiré demain dans un garage, j'ai pas l'outils pour malheureusement
Bon, j'avoue que j'ai regretté d'avoir un 16 soupapes, c'était un poil long
- Boardzero
C'est vrai Cortex, je vais tout contrôlé avant de tout changé pour rien !
Ayé les soupapes sont sorties, merci pour l'astuce, j'ai pris un tube que j'ai ajouré comme il faut, et zouuuh aussitôt dit aussitôt fait !
Vous pensez qu'un sablage microbillé des conduits d'échappement et d'amission serait bon ou pas ? (parce que c'est putainement noir dans ceux d'échappement je dois perdre quelque poneys !)
- louprider
- Barman officiel
....bien vu Data pour l'outil !!!
Boardy, désolé mais le problème est ailleurs....la marque de la moto déjà ??????????? .................
après pour la culasse: nettoie là sipmlement: t'en es pas à faire une prépa
- lowentity
Après tout si il a la possibilité de contrôler intégralement le moteur dans les moindres détails... au moins il sait ce que vaux son moteur après! et ou et quand arriveront les prochains soucis
Mais certes, si c'est pour lâcher la machine dans 5000 bornes par exemple, ça vaux pas la peine de se prendre autant la tête
- Boardzero
Bon alors j'ai trouvé la cause les z'amis ! La culasse a prit ... dans le passage de chaine de distri (au millieu de la culasse); elle est venu frotté et bien gratté le métal ... je prendrais des photos demain.
Le tendeur est sans doute le responsable de ça, rien de bien méchant cependant, plus de peur que de mal ! OUFF ! Maintenant il a du se bloqué (tendeur auto), et le refroidissement n'a pas arrangé la chose non plus.
Maintenant que j'ai trouvé la cause, pu besoin de ressuage.
Mon collecteur est passé à la sableuse aujourd'hui, ça lui a fait du grand bien !! Et puis la culasse, les pistons et les soupapes passent aux bains ultrasons demain.
A tout malheur quelque chose est bon --> au moins tu vas repartir avec un truc bien fiabilisé
Tendeur neuf, chaine neuve, et go pour 100000 bornes !
Sans conséquences en plus, tout va bien ...
Concernant la fiabilité relative des moteurs, je dirais que tout dépend d'ou il sort comme d'hab, certain arrivent bien à aimer les ducat' ou les alfa roméo en te soutenant que c'est fiable, moi jdirais que ce sont des manges frics incroyable pour les maintenir en forme et que d'autres sont certes un peu moins poussé mais ne nécessite pas autant d'interventions mécaniques ...
Dans un domaine connu: une Fefe c'est fiable, oui car la distri est changée tout les 25 000 bornes et que pour déposer la distri faut sortir les moulins qui sont contrôlés en même temps sous toute leurs coutures ...
Question tarif, ta chaîne et ton tendeur, tu t'en tires pour combien ?
- Boardzero
Tarifs tendeur + chaine ~ +100€
J'ai enfin changer mes pneus (depuis de temps)
finalement j'ai mis un S20 a l'av et je suis rester sur un bt23 a l'ar
+ un kit chaine neuf, y avait trop de point dur.
photos:
nickel même après 30km de rodage, la j'ai du faire les 100km, pas si méchant que ça la cire de démoulage.
photos:
Qui t'a fait le montage ???
La jante a été équilibrée à vide ou pas ?
Vu comment c'est monté j'ai un doute !
S20/BT023 T'as un combo tres interessant ! Ca devrait tenir dans le temps ! Par contre à la mise sur l'angle y a plus réactif... Testé l'an dernier avec ma grosse et ca manque de vivacité. C'est bon pour le mouillé, mais sur le sec y a mieux.
Ouai mais je suis pas un pilote, donc sa me va.
Ouai le montage j'ai trouvé qu'un petit garage a 20km de chez moi, le seul qui a bien voulu équilibrer (les autres m'ont dit ça serait a rien) au tel y me dit 25 montage, valve, équilibrage (quand les roues sont démonter) une fois qu'il a fallu payer c’était plus que 20euro et y ma pas changer les valves peut etre les obus je sais pas.
Déjà j'avais peur que le mec m'aligne pas le repère pour les valves
sur l'ancien a l'ar j'avais aucun poids et l'av fessait du shimmy maintenant plus aucune vibration sauf le moteur.
Vaut S20 av font combien de km? m'ont ancien BT14 av a fait un peu plus de 10000km, le BT21 je connai pas le kilométrage au montage
A l'avant >
S20 : 12000bornes en faisant de la piste un peu...
Dunlop Roadsmart : environ 32000 bornes... L'ancien proprio l'avait deja. Je l'ai viré car craquelé et presque aux témoins...
R10 : dur à dire... Je les utilise en plusieurs fois... Le dernier a fait 4500 + 4000 je crois...
A l'arrière >
Dunlop Roadsmart 16000bornes pratiquement...
S20 6000 bornes, des fois moins...
Pour l'hiver prochain j'envisage de tester les T30... Mais je ne suis pas encore décidé... Et j'ai un Roadsmart à finir...
Le mec t'a aligné le point léger du pneu avec la valve de la jante... Mais qu'est ce qui lui prouve que la valve est le point le plus lourd sur la jante ???
Moi des mecs qui m'ont dit que l'équilibrage n'était pas nécessaire j'en ai croisé quelques uns... J'ai ricané, et ils ne m'ont jamais revu...!
Mon arrière de VFR avait été monté en Dunlop avec 35g de plombs... Depuis que je les monte moi meme, Dunlop ou Bridgestone, j'équilibre avec 10 ou 15g !!!
Le travail bien fait ca n'a pas de prix !
A l'arrière >
Dernière modification par Rastaf' le lun. 03 juin 2013 - 22:01, modifié 1 fois.
Je fais entre 12000 et 15000 par ans...
Quand je ne me vautre pas lamentablement, et qu'elle ne pas pas 5 mois au fond de l'atelier en attendant ses pièces
Le Roadsmart avant, et le premier arrière, avait été monté par l'ancien proprio avant que je l'achète, mais j'avais le kilométrage...
Le 2eme Roadsmart arrière est entamé et stocké dans mon atelier : il m'a fait 7600 km... Il n'est pas à la moitié...
Je le garde pour les hiver... Faut que je le finisse, de toutes facons ils n'en font plus des comme ca...
Je viens d'aller chercher mon carnet rouge...
Je rectifie ce que j'ai écrit !
Roadsmart avant > 23900km seulement... Mauvaise mémoire...
Roadsmart arrière > 16287km donc c'est ce que je disais...
Data > Raaahhh ! T'as pas écouté ce que j'ai écrit ! (cherchez la logique dans mes propos chuis pas bourré promis !)
Le point (jaune rouge ou bleu...) donne l'emplacement du point le plus léger du pneu... Donc à aligner avec le point le plus lourd de la jante ! Ca facilite l'équilibrage !
Un mécano qui a eu son diplome en bachotant et qui ne réflechit pas au sens de ce qu'il fait alignera avec la valve...
Un mécano qui a un gros zizi et réfléchit par lui meme passera la jante à l'équilibreuse avant, repérera le point lourd de la jante, ét alignera sur le repère du pneu !
Chaque marque a sa facon de noter le point léger ! Chez Dunlop y a une tache bleu et une tache jaune
