Condensateur magique
Marre des condos neufs HS ?
Recyclez vos vieux condos !!!
Il faut donc un vieux condo, et un condo moderne que l'on va intégrer dans l'ancien ; je n'ai rien inventé, d'autres l'ont fait avant moi, mais comme des gens me demandent régulièrement comment faire, ci-dessous la solution en images.
J'ai utilisé cette référence de chez Conrad, 0,22 µF, tension de claquage 650V, autocicatrisant au cas où. La tension à l'ouverture des rupteur étant d'environ 250V, ça donne une marge de 2,5 avant claquage donc OK.
Donc démontage du vieux condo (origine récent MBK, celui-ci a eu une durée de vie environ 20km, énervant...), on se rend compte que c'est de la merde, le condensateur par lui même est très moyen, et les connections internes plus que douteuses. Malheureusement, il faut déformer un peu pas mal le dessus du condo pour intégrer le nouveau, mais on s'en fiche, vu que c'est caché dans le volant. Les 2 oreilles de fixation n'ont pas bougé, le dessous reste bien rond.
On équipe le nouveau condo :
Une des 2 pattes (ce condo n'a pas de polarité) est soudée au chassis :
On rentre le reste comme on peut ; malheureusement ça dépasse un peu sur le dessus, pô grave avec un peu d'isolant d'électricien, on fait un petit coffrage et on coule de la résine dans tout ça :
Image Image Image
Puis vient le temps du test au banc d'essai, oscilloscope, toussa ; le signal pris au niveau du rupteur est très propre et identique à celui d'un condo genuine en bon état, l'amortissement de l'effet de self excellent :
Image Image Image
Tout ça pour une étincelle d'enfer
Enjoy it
jolacrasse
Message par jolacrasse »
Ah, les condos neufs c'est de la merde?
p'tet pour ça que ma mèmere broute.
Tu prends quoi comme résine?
Parceque, avec de la résine en seringue (araldite, epoxy ect), ça te coute un doigt nan? (ouai, un bras c'est plus cher que ça quand meme ^^)
ARC : almost ready to crash!
alex51man
Message par alex51man »
Génial :icon_thumleft:
Sa va pouvoir servir a tout les posesseurs d'anciennes qui galèrent
avec les pièces détachés introuvables/pourraves !
Rastaf'
Message par Rastaf' »
Ca c'est encore du tuto de qualité !!! :icon_thumright:
Félicitations !!!
J'arrive pa à changer mon condo sur mon allumage électro moi... :oops:
Je comprends pas, il vieillit bien, et marche tout seul :mrgreen:
jolacrasse a écrit :Tu prends quoi comme résine?
De la résine à fibre de verre, tout bêtement, c'est bien liquide, ça rentre partout comme il faut.
@ Rastaf : tu ne cherches pas où il faut, regarde du côté du CDI :lol: :wink:
103 dans le sang
Merci Flucky!!!!
Fort utile cette technique....
YALAMAZ
Message par YALAMAZ »
Pardon de polluer le post, mais à défaut de condensateur avec tension de claquage à 650 v, est 'il possible de monter le modèle avec tension de claquage à 400 v sur le même catalogue.
Je pose la question pour des raisons de diponibilité et de coût (négligeable, il est vrai).
Merci à l'occasion pour le tutoriel.
103 sp chrome
haut moteur Polini 50 w,Bas moteur Polini AS
carbu 17.5,RGD à  Pompe 1
En théorie oui, en pratique ça va dépendre de la qualité du condo ; perso, je pars du principe que lorsqu'on travaille en tensions élevées et en conditions plus que sévères, il faut prendre une très grande marge de sécurité d'au moins 100% en ce qui concerne les condos, d'où mon choix de 630V.
Sachant que les caractéristiques d'un condo sont données à ± 20% (capacité et tension de service), 400V est un peu faible à mon avis.
D'autant plus que on a aussi une partie alternative sur la courbe (voir image ci-dessous) qui monte à ~150V et que le 400V peut claquer à partir de 220V en AC (avec les ± 20% on est à moins de 180V en cas extrème) alors que le 630V tient en théorie 280V AC (± 20% donc 225V) ce qui donne une bonne marge.
Donc, personnellement, je ne monterais pas de 400V qui peut se révéler un peu court en conditions limites ; mais faut dire qu'en électronique je suis un peu parano, j'aimerai bien avoir l'avis de Rastaf' sur ce sujet
Rastaf'
:mrgreen: L'electronique, c'est pour moi un peu comme la chimie --> tu peux tout prévoir, tout calculer, tout étudier, mais ca ne marche que quand ca a le temps... :?
Tu as parfaitement raison de dire que ca dépend de la qualité de fabrication : Conrad est une boite sérieuse, mais ils se fournissent en chine, comme 99% des vendeurs electroniques aujourd'hui... Qu'en est-il de la qualité, bonne question, mais moi je pars avec un a priori négatif...
Je ne serais pas aussi parano que toi... Pour une mémé qui fait 100 bornes par an pour aller acheter le pain je ne m'emmerderais pas...!
Mais pour rouler au quotidien sans pannes je sur-évaluerais aussi !!!
Vu les frais de port chez Conrad, moi j'attendrais la dispo du 650, et j'en commanderais 10... 15 jours c'est pas la mort :wink:
Rastaf' a écrit : Conrad est une boite sérieuse,
Ta fumé un arbre Rastaf :shock: :?:
Sai pas une boite, sai un ramassis de connard.
Rastaf' a écrit :mais ils se fournissent en chine, comme 99% des vendeurs electroniques aujourd'hui... Qu'en est-il de la qualité, bonne question, mais moi je pars avec un a priori négatif...
Composant japonais les meilleurs du monde
Composant chinois les plus pourrit du monde
SebSpx 333
Message par SebSpx 333 »
Qu'est ce qui te fait dire ça 103P ? J'ai commandé plusieurs fois sur Conrad, je n'ai jamais été déçu.
Idem pour moi.
Un peu chers, mais bien pratiques
Rastaf'
Jamais de soucis avec eux... Commandes personnelles, et commandes professionnels.
YALAMAZ
Les références changeantes sur Conrad et le premier lien étant mort.Pourriez vous me donner le lien sur le condensateur adéquat désormais. SVP.
103 sp chrome
Rastaf'
Ca ca a l'air d'avoir une bonne gueule :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4505 ... 032206F00M
.22 µF et 650 V AC... Les caractéristiques communiquées par Flucky m'ont l'air respectées... :wink:
Perdu !!!
Les MKP10 sont énormes, il faut du MKP4, code produit Conrad 450403
Celà dit je suis en train de tester de nouvelles références, qui se prêtent mieux au conditionnement dans un boitier de condo de mob.
Malheureusement vous ne pourrez pas en acheter, c'est réservé aux professionnels...
Mais je pourrai toujours vous en vendre, mais vu que c'est plus petit, c'est plus cher (environ 4€ pièce + la lettre max)
Rastaf'
Arf'... C'est du 630V DC et pas du 650V AC... d'où mon erreur... !
Voila la bonne ref :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4504 ... J032205D00
