jeu de fonctionnement
bonjour, quel est le jeu minimum entre cylindre et piston d40?
j'ai mesuré le diametre du cylindre (c'est un er1):39,98mm
le piston :39,85mm soit 13 centiemes de jeu au diametre,c'est pas un peu beaucoup?
ca va dependre du type de refroidissement et de l utilisation de ton moteur
ca va aussi dépendre d'ou tu prend ta cote sur le piston (et sur le cylindre car il peut etre en tonneau ...), et avec quel materiel
pour le piston il doit etre conique, et etre plus large au niveau de la jupe
1000 km ca veut rien dire, si il a été serré comem un brute il peut se tasser et s ovaliser
prendre plusieurs cotes du cylindre aussi (et pour prendre la cote d'un cylindre en son centre au pied a coulisse .... bon courage)
sorter les 3 touche ça parle alésage!
au pied a queue tu peux pas voir grand chose, il te faut au minimum un micrometre inter 2 touche (en sachant le manier) ou un 3 touche.
tous cylindre est en cone (quand il est neuf) mais une fois monté pour les cylindre a goujon traversant un affessement aparrait au niveau des lumières (quand il y en a beaucoup biensure) et cela provoque un petit bourlé (compliqué a mesure sans machine tridi), en conclusion il faut que tu prenne les diamètres de ton cylindre a le plus d'endroit possible, en pensant a l'ovalisation, et après tu pourrat choisir un piston.
pour ce qui est du jeu sa depend de l'utilisation, pour un cylindre de tous les jours 5/100 c'est bien, pour la competition certain vont jusqu'a 9/100, mais cela provoque un basculement pas toujours bien...
oui tu peu prendre en compte tous ces parametre, mais concraitement tu les recent? (en fontion des uns et des autres)
pour son cas a lui sa tourne autour de 5/100, personnellement j'ai mon jeu pour mon moteur et pour la competition...
- lowentity
Dans son cas je lui dirait 5 à 7 centièmes, ça aurait été un simple échappement ovale, je lui aurai dit 4 à 6 centièmes. Ca aurait été un cylindre à air simple échappement ovale je lui aurait dit 2 à 3 centièmesgegeochaco a écrit :oui tu peu prendre en compte tous ces parametre, mais concraitement tu les recent? (en fontion des uns et des autres)
c'est dans le 1/100, voir plus pour les cylindres qui on beaucoup de km si ils ont été serré trop fort. (dynamo ta pas affaire a bats les oeufs...)
Avec de grande surface de lumiere d'admission et d'échappement je parle...
- BAk0U
je te défie de trouver un pied a coulisse numérique (c'est bien de ça que tu parles au moins ?lowentity a écrit :Surtout que le pied à coulisse peut être précis, mais par contre la prise de la mesure, la façon de le tenir, elle n'est pas sure! et on peu facilement se trouver avec 4 centièmes de différence avec la réalité!
au boulot on a des beaux pied a coulisses a pas loin de 300€ le bout ... ça vaut pas un cachou par rapport au micrometre (et pas palmer, c'est comme refrigirateur/frigidaire, toussa.)
l'ans dernier ou je bossait on avait des pied tesa a deux cent et quelque euro le morceau et c'était pluto fiable. on etait obligé de verifier sur calle etalon avant chaque serie de pièce.
- lowentity
Du mitutoyo, c'est fiable dans tous les sens du terme, 200€ le machinBAk0U a écrit : je te défie de trouver un pied a coulisse numérique (c'est bien de ça que tu parles au moins ?) précis au centieme (remarque, meme au 5/100) avec une répétabilité récurrente... (au moins 75%). si tu m'en trouves un je te payes une mousse...
- lowentity
Euh bah alors là au dixième il y a un sérieux problème! même ceux de chez lidl sont pas aussi foireux xD
Ca se conserve dans sa boite, a l'abri des chocs, de l'humidité et de la poussière. Là c'est retour directe à l'usine avec un tel défaut! Même les plus à chier de chez mitutoyo sont garanti aux deux centièmes!!!
Se que j'aurais toujours du mal a comprendre c'est comment on peut proposer un appareil de mesure au centième sans contrôle de la force d’appui des becs de mesure
En gros plus on force sur le bec mobile, plus les centièmes bouge. Un micromètre par exemple a un limiteur de couple pour avoir un serrage répétitif.
- lowentity
Exacte, je me suis toujours fait la remarque, mais bon, il faut, en toute logique, juste mettre les bec en appui sur la pièce à contrôler, mais c'est pas toujours évident
mais pour de la précision au centième de toutes façon il faut les bon appareils, c'est pas pour rien que les pieds sont donné pour 2 centièmes près, ça dépend de la force d'appui de l'utilisateur
Mesurez donc un diamètre de tore d'un joint torique avec le pied à coulisse dit le plus précis du monde, vous n'obtiendrez jamais 2 fois la même côte ....
C2 1.4 L essence .
C2 1.4 L essence .
- BAk0U
on en un comme ça... mais il est "déclassé" on a plus le droit de s'en servir ....103peugeot a écrit :Se que j'aurais toujours du mal a comprendre c'est comment on peut proposer un appareil de mesure au centième sans contrôle de la force d’appui des becs de mesure![]()
et les piges dont je parlais un peu plus haut sont certifiées au 0.002mm ...
sauf que la tri dim, c'est un beau billet de 400 000€ avec le matos de posage et les programmes de controle ... je sais que la ou je taf, on mettrais entre 18 et 24 mois a en avoir une à 100% opérationnel sur 50% des pieces (2500refs en tout), sans parler du personnel a former et tout et tout....
et si, un joint torique peut etre au centieme...
Jojo la crasse, avec un joint torique en caoutchouc naturel ( environ 40 shores ) même au 1/10 mm tu retrouvera pas ta côte, et le 1/10 LUI il compte dans un joint ...
"Avoir une tridim c'est bien, savoir sans servir, c'est mieux ....."
Mécano 73, qui a eu une initiation sur un bras faro il y a moins d'un mois ....
Pour la métrologie ce n'est pas parce que c'est pas de l'électronique que ca ne va pas.
On règle nos lignes d'arbres turbines ( centrales hydro-électrique ) avec des Niveaux EDA ou électronique, je peux vous garantir qu'entre les 2 on est aussi précis avec l'un qu'avec l'autre .
http://www.zimagez.com/miniature/10038881.jpg
http://www.zimagez.com/miniature/10038362.jpg
http://www.zimagez.com/miniature/10038910.jpg
Sur ce j'arrête le HORS SUJET .
C2 1.4 L essence .
C2 1.4 L essence .
