ma 103 butte
coco103
ma 103 butte
Message par coco103 »
salut a tous l'autre jour je suis tombé en panne en allant au lycée..
Sa fait 3 fois qu'elle me fait la meme chose: je demarre,je la laisse chauffer je part et au bout de 2 ou 3 min elle bute plusieurs fois puis elle cale. j'ai regarder la bougie rien a dire pas de probleme non plus dans le cylindre ...
aidez moi j'arrive pas a savoir ce qui se passe :!: :cry:
103 rcx: pot doppler er1
carbu 15 dell'orto sha
prepa carters + cylindre de fox
vario débridé
10*52
clapets doppler er2
bulle duke
retro f1
poignées konik or
selle gp-passage de roue alu
peinture noire + tribals blancs
Elle bute :?:
coco103
ba oui.... :? enfin elle a comme des trous elle fait BHEEUUUbeeeBHEUUUUUbeee... on sent un trou quoi
vario débridé
10*52
clapets doppler er2
bulle duke
retro f1
poignées konik or
coco103
up les gars j'ai besoin d'aide!!!!!!!! :(
vario débridé
10*52
clapets doppler er2
bulle duke
retro f1
poignées konik or
andy02
Message par andy02 »
J'ai eu le méme truc , résultat j'ai sérré et j'ai cramé un truc à l'allumage , et ça il y a quelques jours :? .
titi rcx
Message par titi rcx »
le carbu est bien propre ? t'a essayer de mettre le starter pour voir ?
elle bute? ah la pute
bast103
Message par bast103 »
elle broute plus tôt bon je vais me coller sur ta bécane aujourd'hui tu l'amène chez moi tout à l'heure ok ?
103 spx:projet top secret lol!!
J'ai qu'une seule chose à dire powwwwwaaaaaaa!!!!
CalimeroTeknik
Message par CalimeroTeknik »
Si c'est des à-coups, genre "y'a un petit malin qui triture ma coupure d'allumage", c'est ta bougie qui est encrassée. ;)
Passes-y un bon coup de brosse métallique, règle bien l'écartement des électrodes avec une cale de 0,6mm.
Quelle est sa référence ?
bast103
la bougie est une b8rhs et je les nettoyé et j'ai mis cette écartement pour coco 103 :wink:
coco103
désolé les mecs de pas répondre mais ma live box est morte :? donc la je vous écris du lycée :D en tout cas merci beaucoup pour vos réponse...
ce week end j'ai enfin "j'ai" nan bast103 a réparé la meule donc pour l'instant sa va mais bon je suis pas encore convaincu qu'elle ne refera pas la meme chose :!: en tout cas merci a tous
vario débridé
10*52
clapets doppler er2
bulle duke
retro f1
poignées konik or
titi rcx
change de bougie; br8hs c'est pour un anti-parasites sans resistances; monte plutot une b8hs qui est fait pour aller avec un anti-parasites de 5k/ohms.
Champollion
Message par Champollion »
Fait comme moi, pas de résistance du tout, on s'en fiche des parasites :lol:
103 Mv 1983 : ( vendu :( )
quand on n'aura plus que des parasites de mobs, la terre tournera plus rond :lol:
coco103
Bonsoir a tous je vous écris juste pour vous dire que ma brele a recommencée ses conneries... Donc bast103 est venu chez moi ce soir jusqu'a 21h pour que l'on trouve la panne mais sans succés.
On a regardés l'allumage le fil bleu du capteur ne donnait rien sur le voltmetre donc bastion l'a ressouder, le carbu rien de louche, l'interieur du cylindre rien, on a tester deux bougie: que dal :? donc bast103 a decider de déposer le moteur et de l'emmener avec lui pour vérifer les clapets... qui serait d'après lui la derniere chose qui pourait faire chier :!:
voili voilou si vous avez d'autres idées elles sont les bienvenuent car la on est a cours.
vario débridé
10*52
clapets doppler er2
bulle duke
retro f1
poignées konik or
Herpo
Message par Herpo »
sa s'en l'encrassement tout sa
sifone ton reservoir netoie le robinet tes filtre et tout le carbu :wink:
coco103
finalement c'etait pas l'encrassement ni tout le rest en fait c'etait les clapets qui "exploser" dans le bas moteur et par chance bha il y a rien :)
donc voia merci quand meme puor votre aide a+
vario débridé
10*52
clapets doppler er2
bulle duke
retro f1
poignées konik or
bast103
C'est vrai que le clapet ne sont pas beau à voir je ferais peut être les tofs se week-end mais la membrane c'est complètement déchiré mais se qui est bien c'est que la membrane ne c'est pas découpé en pleins de morceaux du coup j'ai réussi à l'enlever sans démonter le bm donc la vu que coco103 va bientôt vendre sa mob je vais lui refaire sont moteur à neuf (clapet neuf; segments neuf; joints de clapet neufs; joint d'embase neuf; joint culasse neuf; et vu que sont cable de starter est mort ba un neuf va le remplacer) :wink:
Donc cette mob va marcher mieux que jamais :twisted:
