je pense que c' est une bonne solution , mais les conduis seront en 2 parties en fait , car si on représente sa comme un tube ( une image biensur ) la partie la plus proche de la chemise sera intégré au bloc central , donc si tu fait 2 coques a rajouter , il faudra des pions de centrage et etre super precis quand tu travaillera dessus car si tu dépasse sa n' ira plus avec l' autre partie
realisation d'un cylindre taillé dans la masse
ben43g
a oui d' accord , je vien de comprendre
takachi2007
Tu pourrai peut-être t'inspirer des av3X qui utilisaient un couvercle de transferts rapporté pour fermer le conduit.
http://www.bibliotobec.org/gallery/pict ... tegory/161
- lowentity
ça nan, mais j'ai vu des tarés en solex (pléonasme) qui soudent intégralement des conduits de transfert sur les cylindres
(Frank Meneret pour ceux qui connaissent, mon ancien professeur au lycée Joliverie)
après tout, c'est des idées pas si mauvaises en soit
gegeochaco
oui j'y avait pensé moi a decouper l'exterieur pour reboucher a l'epoxi avant d'avoir un renvois mais j'ai finalement acheté un renvoi.
Bibliotobec.org
Ce Franck Meneret ? :lowentity a écrit :(Frank Meneret pour ceux qui connaissent, mon ancien professeur au lycée Joliverie)
http://www.amlgc17.fr/accueil.php
Si c'est lui, c'est un gars super intéressant
Bibliotobec.org
[HS On]Oui il en connait grave un rayon, et il a écrit un paquet de bouquins sur les cyclos, entre autre...
J'ai son bouquin sur le Vélosolex que j'ai trouvé d'occase.
Vous qui êtes dans son coin, vous avez déjà été voir sa collection ?
[/HS Off]
- lowentity
de mes yeux vu, non, 250 solex de mémoire (en état donc sans compter les autres) une traction je l'ai vu plusieurs fois, et surement d'autres trucs! il a participé à l'élaboration de la formule campus de la joliverie etc... plein de choses ^^ et oui il a écris quelques bouquins, j'en ai jamais lu pour ma part (pas trouvé, c'est con, alors qu'il est tous les jours a 600m de chez moi xD)
HS off
HS off
gegeochaco
il y a t-il quelqu'un qui metrise topsolide sur le forum? parce que je suis blocker pour modeliser les conduits de transfert et google ne veut pas etre mon ami.
Pour bien faire, il faut faire simple
Tes pièce à emboiter sont compliqué (chiadé), l'usinage va être long et à la
sortie tes pièces ne seront pas forcément bonne!
Le système avec chemise me parais bien mieux, comme ça tu peut tailler tes
transferts à la fraise boule sans trop de soucis, puis pour l'échappement tu
retourne ta pièce et tu fait ça en balayage,il ne te resteras plus qu'à y
emmancher ta chemise (chemise avec un épaulement ainsi qu'un
système de centrage pour pouvoir démonter et retravailler) !
Attention c'est pas un boulo simple que tu veux faire, et l'ordi ne fait pas
tout il y à un savoir faire à avoir, mais si tu as un usineur qui t'aide c'est
bon !
Bonne chance
bon !
Bonne chance
mobcross 51 en prépa
motobécane au 76
quelque cadre de tobec...
103 sp
et voili voila
motobécane au 76
103 sp
et voili voila
gegeochaco
je suis moi même en formation de technicien d'usinage. donc je realise le programme moi même. après je le fait realiser chez quelqu'un d'autre qui devrat s'occuper de la machine. (chez mon patron on a pas le matos adapté). mais le je suis blocker avec la modelisation DAO.
je ne pourrai pas t'aider sur tout ce qui est DAO FAO etc..
Mais ce que j'essaye de te dire c'est qu'il faut que tu face simple pour bien
faire
faire
motobécane au 76
103 sp
et voili voila
motobécane au 76
103 sp
et voili voila
+1
Mais bon il veut pas
Regarde par exemple se petit moteur de modèle réduit de 26 cc
19 000 tours et 6.5 Cv en version origine et et 7.3 Cv 15000 tr/min en version préparé avec allonge toujours a 19 000
Le cylindre
Et la chemise
Avant que l'on dise oui ces tous petit ces pour sa que sa marche et compagnie. Ces principalement pour montrer que même un truc avec une conception antédiluvienne fonctionne quand même très bien
Le cylindre
Et la chemise
- lowentity
ouuuuh ça je kiff 103P! ça c'est des infos que j'aime
d'ailleurs ça me surprend
même pas de recherche de forme dans les conduits, du droit brut de décoffrage!
lié à la plus faible cylindrée peut être? plus on monte en cylindrée plus ça a une influence?
- lowentity
étant donné les masses des pièces en mouvement qui sont moindres que sur un 50cm3, et surtout le diamètre et la course qui sont plus petit qu'un 50cm3, la "limite" de fiabilité (on va appeler ça comme ça) est plus haute, donc pour moi ça reste plutôt fiable justementkrema003 a écrit :26cc 7.3 cv à 15 000 tr et la fiabilité dans tout ça![]()
en tout cas belle pièce
gegeochaco
pour avoir une belle fome de conduit il faut une chemise assé epaisse. se qui me derange devant ça c'est le refroitissement. le contact entre la chemise et la chambre d'eau se fait coment? par une patte thermique?
Le contact chemise cylindre se fait sans rien.
Sur les modèles réduit, la chemise rentre et sort a la main. Sur les bécanes la chemise est rentrés a la presse
Pour la forme de chemise préparé, il y en a pleins le net. Leurs façon de faire est différente de se que l'on a l'habitude de voir, et pourtant sa fonctionne très bien.
gegeochaco
finalement en modelisant (30 h de travail sur top solide comme même) je vait faire une sorte de chemise. le probleme c'est que je fait le serrage a conbien? pour que se soit montable demontable plusieur fois ,et avec les 2 piece emmencher sont en alu.
le mieux serait de faire un épaulement en haut de ta chemise qui lui rentre en force: 0,015,
et le reste de la chemise avec un jeu de 1:100
Que ta chemise puisse s'enlever avec un des petits coups de maillet .
Tout ça avec une goupille pour le centrage
motobécane au 76
103 sp
et voili voila
motobécane au 76
103 sp
et voili voila
gegeochaco
c'est beau!!!! drole de conduit? ou effet d'optique?
mon projet est un peu en pause. j'ai commencé editer les programme en FAO mais c'est long... j'ai d'autre priorité.
