mastiquage d'un cadre de mbk 51.
grimeca06
Message par grimeca06 »
Voilà je voulais savoir si quelqu'un avait déjà mastiquer un cadre de 51.....
Je compter enlever enfin faire une pente sur le reservoir pour "enlever" le rebort quand le cadre à été assemblé....
Je voulais aussi boucher au niveau du "marche pied".
Cette 51 sera destiner à faire de la route (molo) et je voulais savoir si le matique aller tenir et pas se fissurer ou partir.
Qu'en penser vous ?
Si tu mets du mastic armé fibre de verre, communément appelé choucroute, ça ne fendra pas
grimeca06
ok. merci :wink:
c'est du mastique avec de la fibre de verre dedans, cela donne une substance assez bizzare ..... ?
Et çà tiendra et je fais les finitions au mastique normale ?
Les finitions se font au mastic de finition ... :wink:
N'oublie pas de bien préparer le cadre avant d'appliquer la fibre, autrement ça fend pas, ça arrache carrément, et attends bien que ça ai tiré, sinon t'auras de surprise quand tu vas peindre ... :(
(Perso j'attaque au 80 ou 120 pour finir au 240, faut permettre une bonne accroche, sinon ça travaille et ça arrache/fend/fait une sorte de crépis dégueu ...)
grimeca06
Avant de mettre le mastique je doit enlever toute la peinture est après ? :oops:
Si tu arrives à la peinture d'origine, c'est bon, surtout pas de mastic sur de la bombe.
Tu rayes bien au 30 ou 40 la surface à mastiquer
kt-cross81
Message par kt-cross81 »
moi je prendrer la disqueuse avec un disque a lamelles et je decaperer jusqua la feraille car il y aura une forte epaisseur de mastic et il serra sur que sa tiendra !
Message par ben43g »
moi a mon garage on va pas au 40 !! ( hé oui je suis aprentis peintre en carosserie )
en fait il faut :
- poncer le suport a blanc au 80 ( ni plus ni moin , + gros grain sa sert a rien )
- appliquer ton mastique avec fibre de verre et laisser secher 1h ( ou si tu a un infrarouge c 15 min a 70cm de distance )
- une fois sec , dégrossir au 80 , pous poncer au 180 puis 240 ou 280 pour que la surface soit nickel
- appliquer un mastique de finition , laisser secher 1 H ( ou a linfrarouge pendant 15 min a 70 cm de distance )
- une fois sec ponce au 180 , puis 240/280 puis 400
- une fois la surface nickel , passer de l' appret et le tour est joué :wink:
ps ; pour voir si ta surface est bien plate , prend du papier abrasif coté sans grain ou un chifon et passe ta main avec le chifon ou papier retourné dessus ( si tes droitier , main gauche et invrsement )
kt-cross81
moi je le suis aussi et on utilise du 40 pour se genre de boulot et tu vera tu gagnera du temps après tu ponce le mastic au 80/120180 puis240 puis l'apret au 320 puis au 500 et la ces nikel!
enfin on ma apris comme ça!
grimeca06
mon fer est deja nu (plus aucune peinture).......
Merci à tous de vos conseils, je vais faire sa et je mettrez des photos .....
Pas d'autres conseils pour bien réussir le mastique ?
pour réhussir le mastique ? déja bien respecter les doses de durciceur , (pa de tro sinon sa ressortitra a la peinture , ma pa trop peu sinon sa seche pas ) bien l' apliquer pour gagner duu temps a le poncer , et sinon bien verifier regulierement si ta surface est bien plane .
pour l' histoire de rayer le support au 40 , on le fesait , mais c' est beaucoup trop profond , et des representants de la marque 3M sont venu et nous on dit que 80 suffisait largement ( apres chacun sa fason de faire )
je critique pas , j' informe :lol: :arrow:
kt-cross81
oui tu a raison mais sur une mob en plus avec la couche qui aura les rayure resortiront pas a la peinture. Petit conseille ton premier mastic ponce le au 80 avec une grande calle tu rectifira sa sera bien plat et t'aura une bonne base ! A toi de jouer maintenant :D
Ou à la ponceuse vibrante sans rester au même endroit pour éviter les plats.
