Salut les gars.
J'ai pas utilisé mon deuxième pc depuis quelques mois, lorsque je l'ai allumé, il a bipé au moins 40 fois, s'est éteint, s'est allumé, pas de bip, s'éteint, s'allume, fait ses 50 bips court et recommence...
J'ai tout déconnecté, carte graphique, ram, disque ssd, clear cmos, changement de la pile du bios, changement de l'alim par une autre, rien y fait.
Carte mère HS?
50 bips ca s'éteint et ça s'allume (en boucle)
Re: 50 bips ca s'éteint et ça s'allume (en boucle)
un revenant !!!!
les bips dépendent de ton bios. cela te permettra de trouver la source d'erreur.
- Yoh-an
Et oui, toujours là
Carte mère Gigabyte GA-B75M-D3H, DualBIOS UEFI
- Yoh-an
Bon, j'ai changé le proc et le ventirad, tjr pareil, j'ai court circuité le MBIOS avec pin 1 et 6, ca reboot mais ca bip toujours.
Je suis sur que c'est le BIOS, je suis tjr sans ram sans disque, carte mère posé sur sa boite.
Il est resté branché pendant les quelques mois d'inactivité ? C'est la saison des orages, tu as un autre bloc d'alimentation pour essayer ?
- Yoh-an
Non il était débranché et rangé proprement, j'ai testé avec une alim Cooler Master 450w semi modu, et une alim Corsair VS650. A chaque fois l'alim se lance 2 secondes et s'arrête.
Tu as regardé sur le manuel de la carte mère la signification des bips ?
Sinon il faut demander au SAV du fabricant, ça sera plus simple.
- Yoh-an
C'est une ancienne carte Gigabyte Intel Gen 3 socket 1155, c'est pas très grave
