problème sur airsale t6 alu 50cc
AZQUA
Message par AZQUA »
j'ai un problème de réglage carbu sur mon 103 vogue. J'ai un carbu de 15 sha et je suis en gicleur de 65, sur mon origine, elle se noie pas, mais si je met mon t6 50cc, elle se noie a mort, je perd en couple ainsi qu'en v-max. j'ai donc mit un gicleur de 62, mais elle veut pas me donner raison et n'en fait qu'à sa tête :( .
auriez vous une idée de ce que ça peut être?
Re: problème sur airsale t6 alu 50cc
Essaye sans le filtre a air
AZQUA
Message par AZQUA »
testé et aucun changement :(
Sans plus d'infos c'est difficile.
Le Airsal est en bon état ou ravagé ? Joint de culasse neuf ? Le moteur comprime ? Bougie claqué ?
AZQUA
Message par AZQUA »
le airsale est comme neuf, rodé et aucune marque, le joint de culasse est neuf, le moteur comprime bien, et la bougie est neuve :)
Si tous est bon baisse encore ton gicleur
Edit : même essence avec l'origine et le kit ?
AZQUA
Message par AZQUA »
oui, sp 95 à 2%
