Varplus Malossi
etrangemobylette
Varplus Malossi
Salut à tous
J'étais parti sur un passage de joue à billes à joue à galet, mais j'ai vu qu'il fallait non seulement la joue et les galets, mais aussi des ressorts plus souple, une entraînement double...
Bref, J'ai vu cette joue de variateur Malossi
https://www.rrd-preparation.com/fr/vari ... 0-av7.html
Quelqu'un a t'il testé / vu cette joue ?
Qu'en pensez vous ?
Elle se monte dans un vario d'origine ?
Re: Varplus Malossi
oui le varplus mais attention il faut la joue pare huile avec le petit épaulement d'1.5mm des mbk récentes, si tu prends un vieux vario avec le pare huile sans épaulement, les galets risquent de sortir vario en haut (ca m'était presque arrivé, il y en a un qui s'était coincé prêt à sortir)
etrangemobylette
Re: Varplus Malossi
Merci Kris, c'est bon a savoir. Si ils sortent à 8000tr/min t'imagine le projectile :shock:
Re: Varplus Malossi
Ca pique les tibias quand ca tape :mrgreen: sinon la légende dit qu'un breton est décédé par une bille de vario échappée :lol:
Re: Varplus Malossi
atreju (kris) a écrit : jeu. 09 déc. 2021 - 17:38 Ca pique les tibias quand ca tape :mrgreen: sinon la légende dit qu'un breton est décédé par une bille de vario échappée :lol:
Ho putain....jpp :lol: :lol:
Re: Varplus Malossi
ça va il s'en est sorti ^^ ça c'est prit aujourd'hui, je vous épargne les photos prises sur le coup ^^
Re: Varplus Malossi
C'est ouf les coincidences :shock: :lol: j'espère que ca va!?
Re: Varplus Malossi
:lol: oui oui ça va c'était il y a un moment ^^
etrangemobylette
Re: Varplus Malossi
:shock: :shock: :shock:
Impressionnant, tu as dus déguster...
Re: Varplus Malossi
Varpluss
Avantage : légèreté avec la joue en alu
Inconvénients : Usure de la joue alu VS acier d'origine
Et les guides en plastiques qui coulissent sur la joue qui finissent par s'user et peuvent ne mettrent en porte à faux
Au final une cage a galet MBK origine fait le job, avec des galets de booster que tu trouves partout
La joue mobile est un peu plus lourde mais vu les +2 kg du vario d'origine on est plus a ça près
Il faudra la joue par huile pour galet dans les 2 cas ( piste + épaisse dixit Kris)
Et la joue mobile 4 tétons pour galets qui est spécifique
Re: Varplus Malossi
TobecMania a écrit : dim. 12 déc. 2021 - 9:11
Attention la joue pare huile avec épaulement était pour le varplus qui a de plus petits galets!
Au contraire, pour le montage tobec avec les galets 15x12, il faut la joue pare huile sans épaulement sinon ton variateur n'ira pas en bas.
Rural a fait une vidéo youtube la dessus si vous avez la pare huile avec l'épaulement et comment le faire sauter :wink:
edit: https://www.youtube.com/watch?v=H0n9jOqlEqs
Re: Varplus Malossi
Oui t'as raison
D'ailleurs quand le varpluss est sorti il devait pas encore avoir les cages a galets MBK pas de risques de se tromper
Un peu de documentation :
etrangemobylette
Re: Varplus Malossi
Pour la joue mobile 4 tetons, il n'y a pas moyen de modifier la joue mobile 2 tetons ?
Je pense par exemple à percer et tarauder la joue et ajouter un vis CHC pour servir de téton ?
Re: Varplus Malossi
Je sais pas j'ai toujours monté des modèles adaptables
C'est pas une pièce compliqué a trouver
Mais t'as peut être raison de te creuser le citron car le dernier vario que j'ai acheté avait une joue mobile avec un état de surface dégueulasse, genre fini a la meuleuse
Re: Varplus Malossi
.......yaura pas assez de matière pour fileter vu que tu seras dans la pente de la joue mobile et il te faudrait une sacrée hauteur de tête de vis.....Vis qui devra être d'une dureté supérieure à du cochonium de base car çà va qaund même "un peu" chatouiller la matière....
trouves-toi une cage 4 tétons, c'est pas ce que çà coute......
