changement bagues pédalier
Publié : jeu. 10 sept. 2020 - 16:20
par morelo
salut a tous!
Aujourd'hui je change les bagues de pédalier d une de mes XR....elles sont complètement bouffées...
J ai réussi a les chasser la c'est OK.
Par contre pour remonter les nouvelles ça a l'air coton....
Comment faîtes vous?
il faut se fabriquer un outil comme pour les silent blocs ?
On chauffe le cadre et on met au congélateur les bagues ?
Re: changement bagues pédalier
Publié : jeu. 10 sept. 2020 - 17:05
par Jef
normalement, outil pour les mettre bien dans l'axe
Publié : jeu. 10 sept. 2020 - 17:35
par morelo
merci Jef,mais quand tu dis outil...comme celui pour remplacer les silents bloc?
Publié : jeu. 10 sept. 2020 - 18:27
par morelo
ça y est c est bon....
j ai bien placer la bague et je l'ai enfoncé en tapant dessus avec un marteau et une cale en bois !
Publié : jeu. 10 sept. 2020 - 18:33
par nawsh22
t'as remis l'axe ? il est bien libre ? pas de point dur ?
Publié : jeu. 10 sept. 2020 - 19:12
par morelo
alors...si..j'ai dû légèrement "mater" les bagues en tapant dessus avec la cale ...de ce fait j ai dû rentrer l'axe en tapant très légèrement dessus avec un maillet...au final ça m arrange..car je devais trouver une solution pour le bloquer...
J'ai fait un essai et tout tourne droit et le bruit bizarre que j avais a disparu..nickel
Publié : jeu. 10 sept. 2020 - 19:14
par nawsh22
ha bon ba nickel mais il va sûrement finir par tourner sur lui même quand-même à force...
Publié : jeu. 10 sept. 2020 - 19:15
par Jef
En fait il te faut un outil comme pour les silentblocks oui. Sinon comme tu as fait, dans l'axe et marteau +cale en bois.
Le fait d'avoir maté ne va pas l'empêcher de tourner dans le temps...
Publié : jeu. 10 sept. 2020 - 19:42
par morelo
oui s'il ce remet a tourner je fabriquerai une bague avec un axe qui bloquera l'axe.
Publié : jeu. 10 sept. 2020 - 20:30
par nawsh22
perso j'ai soudé une patte avec un trou en bout d'axe et une entretoise filetée à l'intérieur sur le cadre comme ça je fous une btr pour la bloquer...
je te fais une photo si tu veux, après tu veux peut-être pas toucher au cadre...?
Publié : jeu. 10 sept. 2020 - 21:01
par morelo
yop ! je veut bien une photo de ton montage!
a voir si je fait pareil...
Publié : jeu. 10 sept. 2020 - 21:04
par nawsh22
yes je te fais ça mardi je pense ^^ t'es pas pressé ? xp
suis en piste tout le week-end
Publié : jeu. 10 sept. 2020 - 21:26
par morelo
pas de soucis !
Publié : ven. 11 sept. 2020 - 7:00
par TobecMania
Pour le remontage une tige filetée M10 ou 12 et 2 écrous avec rondelle et ça s'ememanche parfaitement
Le problème si tu tape c'est de mater la bague et créer un point dur
Par contre je comprends pas que les bagues soient HS sur XR, l'axe est pas sensé tourner : y'a pas de pédales !
Sinon faut faire comme nawsh , bloquer l'axe
Perso je perce / taraude en M6 le cadre en dessous et je met des vis de blocage
Publié : ven. 11 sept. 2020 - 7:33
par JRD
Pareil que Tobecmania pour le remontage, avec en plus un tube de diamètre 16mm pour assurer le bon alignement des 2 bagues.
Publié : ven. 11 sept. 2020 - 8:56
par morelo
Dès que l'on met une poulie embrayage avec un axe long,celui-ci ce met a tourner....
De plus c'est une vielle brêle les bagues doivent être d'origine...bien usées....
là l'axe est bloqué....par le matage des bagues...tant mieux...comme ça pas de risque d d'usure.
Publié : ven. 11 sept. 2020 - 19:04
par TobecMania
Blocage avec 2 vis sur une 88
- IMG_20200911_171428649_resize_69.jpg (52.17 Kio) Consulté 2008 fois
Publié : ven. 11 sept. 2020 - 19:08
par morelo
en effet ça a l'air nickel et fort pratique cette achtuse
Publié : mer. 16 sept. 2020 - 18:10
par nawsh22
tiens la photo Momo, j'ai failli zapper...
l'axe ne bouge pas d'un poil comme ça
Publié : mer. 16 sept. 2020 - 19:30
par morelo
merci de ton retour la dessus!
en effet avec ton montage..ça ne bougera pas!
Pour le moment je laisse comme ça et si ça bouge on avisera...
Publié : mer. 16 sept. 2020 - 19:59
par nawsh22
mais pas de quoi
