Mais n'etant pas sur du resultat ( que ca soit bien rond) j'ais essayer de mettre un spy, a blanc quoi pas une fois le Bm tout monté,
Ca n'a pas rater j'ais niquer mes deux joins spy, j'ais donc par la suite un peu limer mais maitenant lorsque je mets le spy, et que je mets mon carter a la lumiere je dicerne tres nettement des lumieres entre le carter et le join,
Soit j'ais trop limer le bas moteur,
Soit c'est parce que j'ais trop abimer le spy ( la bague en acier ) donc elle n'est plus bien ronde et c'est ce qui fait ces imperfections,
Quoi qu'il en soit je suis degouter.. Et je voulais savoir si lors du montage, en mettant de la pate a join entre le carter & le join spy ca pouvait regler mon eventuel probleme de prise d'air?
Merci.
