Bonjour je viens d'acheter une Peugeot fox le modèle avec les clignotants , démarreur électrique .
Je l'ai acheté dans l'état sans allumage .
J'ai aucune étincelle à la bougie , pourtant changer contre une neuve ainsi que l'antiparasite .
J'ai tester la bobine ht avec un multimètre elle est bonne
J'ai changer le boitier CDI
J'ai du jus à la sortie de bobine bt . Quand je pique un fil sur le fil rouge et noir sorti d'allumage sur la culasse et un autre sur le vert au cadre et que je kick j'ai une étincelle.
Je suis un peu perdu dans tout le faisceau il y a beaucoup de chose et puis je me demande ci il ya pas des coupe contact ou des choses comme ça la dessus ci quelqu'un pouvait me venir en aide ce serait vraiment sympa je sèche un peu la d'avance
Problème allumage fox
Re: Problème allumage fox
si c'est un modèle de luxe
il y a un coupe-contact/neimann entre les branches du guidon
c'est peut-etre par la qu'il faut chercher
J'ai du jus qui repart du neiman au CDI. Et quand le démarreur électrique fonctionne bien
