Ce n'est pas pour revenir sur les bienfaits / inconvénients du montage souple, j'ai récupéré la mob avec ce montage.
Voila une photo du montage
Le manchon est neuf et ça fonctionne parfaitement.
Après, je vois que l'ensemble "bouge" pas mal, quand je prend une bosse, avec les défauts de la route...Surtout que le filtre à air est sur le carbu aussi ce qui rajoute de la longueur au montage.
Je réfléchissais à rajouter une pâte sur silentbloc pour "sécuriser" le montage.
Coté moteur pas de problème pour trouver des points d'encrage (carter, clapet...), mais coté carbu, j'avoue ne pas trop savoir où me fixer ...
Je me demandais si certain d'entre vous ont déjà fait ou vu ce genre de montage ?
Ou si je m'inquiète pour rien et que le montage souple ne pose pas de problème.
Merci d'avance pour votre aide
