Vario qui redescend pas puis brutalement
dropforged
Message par dropforged »
Salut à tous
Sur mon 51, lorsque ralentit, le vario se referme brutalement, un peu comme quand on tombe un rapport avec une boite à vitesse.
C'est un vario d'origine avec 2 billes et un ressort Doppler.
Je n'ai pas une grosse config, kit 50 airsal t6, carbu 15, pot et culasse doppler
A l'accélération ça va pas mal, bonne pêche, tout à l'air OK.
Si vous avez une idée :wink:
Re: Vario qui redescend pas puis brutalement
les billes ont marqué la joue pare huile et les billes coincent dans le creux
dropforged
Merci pour ta réponse
Effectivement le vario n'est pas tout jeune.
Je viens juste de récupérer cette mob et elle n'est pas toute jeune...
J'ai un budget assez serré, y aurait-il moyen de réparer en démontant et en polissant par exemple ?
Vu que j'ai un ressort réglable si j'augmentai un peu la tension ?
N'augmente pas la tension du ressort, ca ne changera pas le pb et ca risque de bousiller tes roulements moteur sans compter que tu perds de la puissance en augmentant le frottement de la courroie.
Tu peux peut etre atténuer un peu le problème en meulant très légèrement la joue pare huile sous le creux des billes pour le rendre moins abrupt mais ca n'est pas une solution top.
Moi je recycle mes vieilles joues à billes en les passant à galets comme ca:
http://forum.tobeconline.fr/viewtopic.p ... c836146952
2 autres pistes à explorer, on rencotre souvent ces 2 causes ;
- Silent-blocs moteur HS, il se met de travers, le vario bloque
- Jeu dans la joue mobile qui se met de travers et qui se bloque sur le moyeu.
dropforged
Merci atreju, super le système a galet, je vais regarder ça.
J'avoue que je n'ai plus bricolé de mobs depuis les années 80 et les varios a galets je ne connais pas du tout.
C'est vrai que c'est tout l'intérêt des forum, apprendre de nouvelles choses...
Et avoir d'autre point de vu et idées, et la je dis merci Flucky, car l'histoire des silent bloc, c'est peut ça.
Quand le vario est ouvert en plein, j'ai l'impression que le moteur est un peu en travers.
Dernière modification par dropforged le 25 avr. 2018, 23:31, modifié 2 fois.
Sans vouloir faire le lèche, en général quand tu applique les conseils de tonton Flucky tu est rarement déçût
quel fayot celui la :lol:
103peugeot a écrit :Sans vouloir faire le lèche, en général quand tu applique les conseils de tonton Flucky tu est rarement déçût
Sans vouloir faire le lèche non plus, les tiens aussi :lol:
Je retourne le compliment.
dropforged
J'ai changé les silentblocs et effectivement il y a du mieux.
Mais il y a toujours un petit accoup a la décélération qu'il doit effectivement provenir de la joue marquée.
J'ai trouve un vario d'occase sur leboncoin, je vais le changer pour voir...
Dernière modification par dropforged le 02 mai 2018, 14:29, modifié 1 fois.
Tu devrais passer en cage à galets, comme le signale à juste propos Atreju !
dropforged
Oui, c'est probablement ce que je ferais, dès que mes moyens financiers me le permettront.
L'embrayage n'était pas en super forme non plus.
L'ancien proprio avait retiré 2 lamelles sur 4, et les 2 restantes étaient vraiment usées.
Là, j'espère remonter un vario/embrayage correct genre "origine" et repartir sur des bases saines.
Mais les galets sont effectivement une bonne solution à laquelle je passerais surement par la suite...
