Salut
mon écran m'affiche une fenetre bleu au démarrage avec écrit
HORS FREQ.
et des valeurs de verticales et d'horizontales qui clignotent en rouge
j'arrive pas a démarrer le PC sauf en Mode SANS ECHEC
j'ai enlever les cookies, vers, trojans, virus........
j'ai essayer de retélécharger les pilotes de carte vidéo
rien n'y fait
j'aimerais trouver un pare feu gratuit et complet autre qu'avast
Ecran Hors Fréq ??? j'ai plus de PC
- Débutant
http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=216339 <= MOBYX X7 moteur liquide,vilo doppler, ( comment adapter une fourche de booster???) les cuvettes passent pas
- Débutant
bha en mode sans echec je configure 60Hz et 16bit avec 800x600 pour relancer mais ça marche pas
j'ai un écran a tube cathodique de 17" ( pas encore de plat)
Tu as essayé de désinstaller les pilotes mais de ne rien installer d'autre ??
Puisque je pense que tu as soit dépassé les fréquences de rafraichissement limite.
En général, un 17" cathodique va jusqu'à 1280x1024, mais à 60Hz uniquement. A cette fréquence ça dégomme les yeux, tu as du essayer de passer en 75 et là c'est le drame
Donc, si tu désinstalle tes pilotes avec de la chance Windows va te repasser en 800x600, là tu réinstaller tes pilotes et ensuite tu reconfigure une bonne résolution/fréquence de rafraichissement
- Débutant
ha merci je vais tester tout ça
fluke; j'étais pas sur de devoir démarrer en mode
VGA mais je vais essayer
- Débutant
j'ai tout tester
rien n'y fais, donc je crois que je vais re-booter
