Probleme de tambour
Ralph the Wonder Llama
Probleme de tambour
Message par Ralph the Wonder Llama »
Salut à tous !
Sur ma MBK Phénix, j'ai le frein avant qui bug un peu, des fois quand je lâche la poignée ça revient pas bien en place... or j'ai vu que sur le frein arrière il y avait un ressort à l'extérieur, mais sur le frein avant il n'y en a pas. Est-ce que c'est normal, ou est-ce que j'ai perdu le ressort ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Message par david1973 »
problème classique dû à la poussière accumulée....
démontage en règle, nettoyage intégral, une pointe de graisse sur la came (l'endroitqui commandent les deux machoires) et c'est reparti comme en 40 !!!!
Et en débranchant ton cable a la poignée, tu mets quelques gouttes d'huiles dans ta gaine, ça fait pas de mal !
Merci pour vos réponses, mais...
david1973 a écrit :problème classique dû à la poussière accumulée....
J'ai fait ça y'a pas longtemps.
zebulon a écrit :Et en débranchant ton cable a la poignée, tu mets quelques gouttes d'huiles dans ta gaine, ça fait pas de mal !
Le câble se bloque pas, c'est la patte du frein (je me rappelle plus du terme exact) qui revient pas toujours bien en place. C'est pour ça que je me demande s'il est pas censé y avoir un ressort pour la remettre en place.
Donc, ressort ou pas ressort ?
je ne sais pas si il y a un ressort sur ton modele.
Mais en théorie, le ressort des machoires de frein est suffisant pour tout rabattre en position initiale, si tout est propre et en bon état.
A mon avis, t'as pas assez bien nettoyé.
Bon bah je vais redémonter, on verra bien ce que ça donne.
Merci encore !
Ralph the Wonder Llama a écrit :Donc, ressort ou pas ressort ?
Rien ne t'empêche de modifier si ce n'est pas présent d'origine :wink:
Moi j'ai toujours vu un ressort de rappel sur les tambours.
Ça me paraissait logique qu'y'en aie un... mais si y'en avait pas d'origine ça va être plus galère d'en trouver un.
Perso j'en vois beaucoup sans ressort supplémentaire... mais c'est vrai que plus c'est récent plus ya de chances d'en avoir un.
