salut, j'ai un souci sur mon rcx, la mob en route le pignon du kick vient toucher le pignon de la poulie, je pense a un mauvais montage, j'ai juste une rondelle derrière ce pignon.
kick rcx/spx
- florent51xr
- florent51xr
Ton kick il touche le pignon de la chaine ou il touche le pignon qui est coté plateau et qui permet le démarrage au kick ?
- florent51xr
C'est les pignons du kick qui glingling ou le pignon de la chaine qui touche ton kick ?
Le kick tu peux le déplacer sur l'axe canelé pour adapter un peu sa position.
Sinon faut peut être changer/remettre bien le ressort de rappel du pignon, celui qui ramène le pignon a denture hélicoïdale en place
J'en ai 4 j'en ai démonté un parcequ'il allait pas j'ai abimé une partie de mes doigts en le remontant et coup de chance ou pas il as refonctionné niquel, j'ai mis 10 jours a cicatriser .. j'y retoucherais pas avant que ca reperde .. c'est un peu un arache doigt le gros ressort ..
