Tendeur de chaîne automatique
SebSpx 333
Message par SebSpx 333 »
Salut !
J'ai dans l'idée de réaliser un tendeur de chaîne automatique pour mon 103, dans ce genre là :
<embed src="http://www.youtube.com/v/cGQV-HWMKDk?ve ... r_FR&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed>
Seulement je cherche des astuces pour le réaliser le plus simplement et le plus efficace possible. Si vous avez des photos, plans, infos, etc... je suis preneur ! :wink:
Merci !
Dernière modification par SebSpx 333 le mer. 17 oct. 2012 - 9:11, modifié 1 fois.
rafaelbmw
Message par rafaelbmw »
Un pignon de poulie, au milieu tu mets un emplacement pour un roulement avec deux circlips, et ensuite tu monte le tout sur un axe maison avec ciclip qui tiens l'axe et le pignon ensemble. Pour le ressort faudrait foutre un ressort de pot ,faut voir une fois monté ou est-ce qu'on peut le fixer ! Ca m'intéresse ton petit projet la :)
Edit : Meme mieux, pour le ressort un ressort moteur de 51 origine retaillé !
MBK 51 Roadster
Pot Giannelli Ultima.
SebSpx 333
Je me demande si ce une roulette en teflon ne serait pas mieux qu'un pignon ?
un top block pour carénages de gros cubes, ou une roulette de skate en dureté maximum ^^
rafaelbmw
La chaine en prends des tours, et quand je vois la vitesse a laquelle elle creuse la protection du bras oscillant sur ma mécaboite, je me dis que le mieux serait un pignon.
Ce qui est sur c'est qu'il faut qu'il y ait un roulment, j'ai beauuuucoup trop de roues de longboard si tu veux, avec des roulements abec 7 neufs pour la plupart, si tu te mets concrètement a l'adaptation je t'en file une sans soucis !
MBK 51 Roadster
SebSpx 333
Merci pour ta proposition, je vais y réfléchir :)
