Bonsoir à tous,
Je sui ici pour demander de l'aide car j'ai une motobécane EW dit aussi 79z avec une panne de circuit électric général.
En gros j'ai achetter cette troll en aucasion et l'ancien proprio ma dit qu'il me falais refaire tous le circuit électric en complet.
Mais sur le livre de bord de ma troll il ne disait pas le voltage qui conrecpond avec la couleur du fil.
Donc j'ai tester par moi méme et j'ai trouver car j'ai 2 sorties en voltage différrer:
1 en 6 vlot et l'autre en 12 volt.
Le 6 volt va avec le fil gris et marron car il y a bien 2 fils marron,
le fil rose avec l'autre fil marron.
En gros le marron est le fil de masse.
Je précise.
Mais pour le changement de la central clignotant il indique pas le censse du voltage :
Continue ou alternative.
Et ne dise pas comment régulariser la tenssion pour les clignotants non plus.
Si quelqu'un pourrais me dire comment faire le montage sa serrai super gentil SVP.
Merci.
restauration de ma motobécane EW 79z
Les clignotants sont en 12V ~, le fil vient de la bobine primare d'allumage qui a un double bobinage
http://www.bibliotobec.org/gallery/pict ... tegory/154
talandier
- Nouveau membre !
Re : [Post-it] Problèmes électriques sur une EW pour les cli
Ok Merci de l'info....
Je disais sa car quand je donne du gaz mes clignotants s'éclaires plus fort pour sa.
talandier
- Nouveau membre !
Ok....
Merci ,je te dit si tous va bien....
Plus et encore merci pour les infos utiles...
talandier
- Nouveau membre !
J'ai brancher sa donne rien car méme mon ampoule de 15w en 6vlot à claquer....
Et si j'utilise les clignos plus le feux avant plus de clignos...
Je me suis demander pourquoi sur le chémat de la mob il branche le gris qui est lui en 6volt pour les clignos?
Et l'autre pour les feux avant et arriére?
Tu peux dire quel couleur conrespond au voltage?
Car je ne comprends plus là....
Merci...
Et sur ton plan électric il y a pas de réfférences pour la central clignos???
Merci...
