Gros à-coups à la décélération 103 mvl
Macraizer
Message par Macraizer »
Bonjour tout le monde =)
J'expose mon problème... Mais avant pour être précis, voici exactement ce qu'il en est du 103 mvl. Tout est d'origine sauf, la pipe (diam15), le carbu (sha 15) et les clapets (des DR).
Donc pour en venir au problème, j'ai monté un vario (Giraudo) sur la pétrolette. Depuis, quand je décélère, sa va bien sauf arrivé bas dans les tours, la mob donne de très gros à-coups. En gros le moteur remonte, redescend, pendant une petite tranche de km/h. Sa ne le fait pas pendant l'accélération.
J'ai essayé un vario doppler er2, je ne rencontre pas du tout ce soucis.
Merci de votre aide !
Vérifie que la joue mobile glisse bien sur le canon du vario :)
Macraizer
Oui elle glisse très bien, j'y ai mis un coup de wd40 dedans pour que sa glisse bien. Je précise que je n'ai pas mis de wd40 là où passe la courroie biensur =)
TereseLa_souriante
moi ca me le fait toujours avec mon ER2(usé)
j'ia aussi un giraudo sur 103 spx et c'est pareil.moi je trouve ca bien ces "rétrogradage" violent
103 rcx
bas moteur aligné(polyvalent)
variateur giraudo
clapet inconnu
allumage 6v + batterie
guidon bracelet
fourche ebr rabaissée
transmition 10x56
