Pieces SP94
Pieces SP94
Je ne sais meme pas si je poste dans la bonne rubrique, si c'est le cas je m'excuse d'avance; comme je vous l'ai dit dans ma présentation, j'ai besoin de votre aide pour remettre ma SP94 en meilleur etat, n'y connaissant pas grand chose (pas encore), j'ai deja reglé le moteur (ce que je sais faire) mais il me manque quelques pieces que je ne parviens pas a trouvé, a savoir, un robinet d'arrivé d'essence, le mien fuit pas mal, le pas de vis est cassé tres bas. Le pignon de la roue arriere (je ne sais meme pas si ca s'appelle comme ca) qui est legerement tordu dans doute a cause de deraillages répetés, quand j'ai réupéré la mob, il y avait un maillon voir deux de trop sur la chaine. Ainsi que des freins, j'ai trouvé des sites qui vendent des pieces mais je ne suis absolument pas sur du modele dont j'ai besoin (surtout pour les freins) et j'aimerai garder cette mobylette d'origine.
Voila, merci a vous si vous pouvez m'eclairer a ce sujet.
pour le robinet c'est quasi standart sur toutes les tobec
chez ton pro ou en ligne sur ebay ou sur le solex . com ou la becanerie ou RCV team ou charamon diffusion
pour la couronne ar tu demontes tu mesures le diametre interieur de moyeu
et tu compte le nombre de dents
pareil on trouve ce genre de piece facile
mon conseil
met une chaine neuve pour 7 euro ! si elle a deraillé plusieur fois elle doit etre morte et elle va "bouffer" tes pignons
pour les freins tu demontes
tu regardes la marque , le type de ressort (epingle ou ressort boudin) et le diametre 80 ou 90 mm avec ces infos tu ne peux pas te tromper
bon travail
moi la sp 94 elle me faisait rever quand j'etais gosse !
mon conseil
bon travail
Voilà de quoi t'informer sur le montage des freins arrière :
http://www.bibliotobec.org/gallery/pict ... tegory/184
et avant :
Pour ma spéciale 50 c'est du 100 X 23
et avant :
J'ai encore pas mal de questions, je fais tout petit a petit, je bosse pas mal donc je n'ai pas trop le temps de m'y mettre a fond, j'accumule des pièces en meilleur état que celles que j'ai pour l'instant. Je voulais vous demander, la courroie qui est sur la mob est dans un état pitoyable, celle ci est lisse (sans crans) et la seule inscription lisible est: 2B ou 28 made in france, cependant, ici http://www.bibliotobec.org/gallery/pict ... tegory/184 la courroie est crantée et à la page suivante aussi, de plus je ne connais meme pas la taille de cette courroie. Si vous avez une idée...
Merci d'avance
Merci d'avance
je pensais ne pas pouvoir intervertir les 2, je la prend crantée alors (mauvaise expérience que de faire 5km de cote sous la pluie cette semaine avec la courroie qui n'accroche pas...).
Merci beaucoup, pour les freins que je n'ai toujours pas commandé, il faut juste une machoire neuve non?? parce que sur certains sites ils vendent le moyeu complet, la garniture est bien sur la machoire ( désolé si je dis une connerie)...
- Flucky
Pour les garniture, il y a souvent eu 2 montes au moins pour chaque machine chez MBK, garniture MBK ou Leleu, très différentes et incompatibles.
elles ressemblent plutôt à celle de gauche (asymétrique) ou de droite symétrique) ?
http://ds44.free.fr/mobyx/pics/IMG_1300.jpg
Et voila, le temps d'aller dans le garage enlever les freins et de prendre une photo:
un lien: http://www.lesolex.com/catalogue_detail ... ce_id=4845
me suis surement trompé alors, tu connais surement mieux ces sites que moi.
Si j'ai bien compris, les miennes sont symetriques.
Oui, ce n'est pas le bon modèle, c'est un tambour de 70 MM, tu m'étonnais aussi
Sur ebay, demande au vendeur BigscootOO de te vendre des machoires de frein de marque "NEWFREN" 100 X 23 Référence GF.1272
Sinon sur lesolex :
http://www.lesolex.com/recherche_catalo ... =frein+100
Sinon sur lesolex :
Merci beaucoup, avec tout ca j'ai du boulot pour la semaine prochaine, si vous connaissez quelqu'un qui peut me fournir cette piece http://www.lesolex.com/catalogue_detail ... ce_id=4596 ce serait parfait, sinon j'attendrai qu'elle soit dispo. Merci beaucoup, je vais pas tarder à m'attaquer réellement au moteur, j'aurai encore plus besoin de vous. A bientot, bonne soirée.
Bonsoir bonsoir, voila, j'ai lu le plus de trucs possible sur le forum et ailleurs histoire de comprendre un maximum de choses, je pense m'attaquer au moteur demain, vous me conseillez de vérifier quoi? sachant qu'il tourne, je dirais plutot bien mais je m'y connais pas assez, enfin ca fait 2 mois que je roule avec sans probleme particulier, quand je l'ai eu j'ai juste bien nettoyer mon reservoir, le carbu (enfin ce que j'ai pu quoi) et le pot qui etait dégueulasse, vous me conseillez de commencer comment, que dois-je vérifier impérativement, a quoi je dois faire attention... tout conseil est le bienvenue, je sais que le compteur a fait plus d'un tour (ancien propriétaire) et que depuis il est débranché donc le moteur est pas tout neuf.
Voila, merci encore pour l'aide que vous m'apportez, j'espere pouvoir un jour vous aider aussi...
Si t'as le temps l'argent et les pièces (au cas ou y en a que t'as du mal a trouver)démontes tout vérifie le vilo néttoie et remonte avec tous les joints neufs et roulements de vilo (si ils sont morts?).
Tu peux aussi néttoyer le carburateur mettre un filtre a essence et le moteur sera fait ...
Ah non y a encore l'allumage a vérifier et la après tout ca le moteur est ok .
Voila
Voila
> Rupteur et condensateur neuf aussi, ouverture du moteur pour contrôle.
> contrôle cylindre
> état du piston > voir un neuf mauvais
ou juste des segments neufs
> si tu est très motivé changements des roulements et joints spy, si tu fait tout ton moteur sera comme neuf
> révision graissage du variateur
> contrôle cylindre
Merci pour toutes vos réponses, voila, j'ai démonté le moteur, il est nickel, je l'ai bien nettoyé, j'ai changé les joints, la compression est très bonne, les segments nickel aussi; je suis plutot rassuré. j'attend encore une cale d'allumage et un arrache volant, pour le graissage du variateur, il faut mettre quoi comme graisse, et ou?
Et comme bougie, je remplacerai bien la mienne qui a plutot mal vieilli, quel modèle je dois choisir? enfin quelle référence?
Je mettrai quelques photos du moteur dans la journée pour que vous puissiez m'éclairer sur quelques points.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Bonsoir, alors voila, j'ai encore quelques questions (j'ai bientot finis, promis...) j'ai renvoyé les joints moteurs que j'avais acheté parce qu'il en manquait un dans la pochette, et je me demandais si ces joints ci: url
feraient l'affaire, ils ressemblent enormement a ceux donc j'ai besoin et le prix est plus faible que ceux que j'avais acheté (je ne me fais donc pas d'illusions sur le piston vendu^^). En fait je ne connais pas le modèle de mon moteur, si vous pouviez m'aider.
Je pensais aussi vidanger ma boite relais, mais je ne sais pas quelle huile il faut, je n'ai trouvé aucune info.
Je voulais aussi savoir si c'etait normal ques ces pattes de fixation sur la photo soient coupées.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Une petite prépa la dessus.
Ben à part mettre une cage 4 billes, avec juste 2 dans la vario. Aligner carters au haut moteur, et virer les barrettes du piston ce genre de trucs :
http://www.bibliotobec.org/gallery/inde ... ategory/42
Tu gagneras un peu, mais tu vas aussi augmenter ta consommation, à voir
Mon cylindre est stock, juste ébavuré, vario avec 2 billes, piston prépa un poil et carbu de 15. J'ai pas une grosse patate, mais une petite pointe sympa. M'enfin mon cylindre n'est plus tout jeune, et mon vilo est stock et d'origine (je sais pas combien de bornes il a le pauvre...). Je vais lui refaire un moteur neuf bientôt, on verra ce que ça donne
Je déconseille ce genre de prépa à l'aveuglette ! (on prend des risques, et dans tous les cas les probabilités sont faibles que ça soit au top)
Il faut mesurer les diagrammes, et une très légère retouche (éventuelle), en plus d'un examen des formes intérieures du pot, peut permettre de gagner un peu.
En plus d'un vilo masses pleines (si c'est possible ; en soies de 15mm c'est mort), d'un rapport volumétrique au point et d'une petite prépa de la jupe du piston (barrettes).
Et un bon réglage carbu, allumage, embrayage (et vario si possible) !
Bonjour, je vous explique mon probleme, hier soir, après avoir tout remonté sur la mob avec les freins... les stations services etaient fermées, donc je n'ai pas pu essayer le moteur, ce matin après avoir mis l'essence, le moteur refusait de tourner, une fois démarré j'entendais un bruit, un genre de frottement, le moteur ne tenait pas le ralentit, enfin dès que j'arretais d'accelerer elle calait, je peux pas etre plus précis sur le bruit, la pipe d'echappement est percée, j'ai toujours pas recu la nouvelle. Je ne sais pas d'ou ca peut venir, je n'ai rien changé, juste les joints, la bougie et j'ai nettoyé le moteur, donc le réglage du carbu doit etre le même.
Merci, bonne journée
Edit: je rajoute juste une chose, voila des photos du piston recu avec les joints; je voulais savoir si je pouvais avoir confiance dans la pièce, enfin je sais pas si le défaut qu'on voit est important ou non, sur mon piston (le vieux) il manque un des ergots pour le segment, c'est important ou pas? Je vais vérifier tout mon moteur la, voir ou j'ai foiré, merci; voila les photos:
