allumage electronique 51
xXx_censure
Message par xXx_censure »
Bonsoir a vous
Une question sur le branchement d'un allumage electronique de 51. Corriger moi si je me trompe :
- 4 fils qui sorte de l'allumage (noir,rouge,vert,jaune)
- 5 fils qui sorte du CDI (vert,rouge, orange, noir, noir&blanc)
- 2 fils qui sorte du régulateur d'éclairage (noir, jaune)
Question branchement c'est bien :
- Le rouge de l'allumage avec le rouge du CDI
- Le vert de l'allumage avec le vert du CDI
- Le noir de l'allumage avec le noir du CDI et ces deux coses branchées au cadre
- Le jaune de l'allumage avec le jaune du régulateur (sans oublier biensure la masse pour les phares)
- Le orange du CDI sur la bobine HT
- Le noir du régulateur sur la bobine HT
- Le noir&blanc du CDI sur le cadre (masse) <= [celui là je suis pas sûr du tout d'ou l'origine de ma question]
Merci de vos confirmations
rems
Re: allumage electronique 51
Message par rems »
xXx_censure a écrit :Bonsoir a vous
- Le rouge de l'allumage avec le rouge du CDI oui
- Le vert de l'allumage avec le vert du CDI oui
- Le noir de l'allumage avec le noir du CDI et ces deux coses branchées au cadre le mieu étant une masse par point
- Le jaune de l'allumage avec le jaune du régulateur (sans oublier biensure la masse pour les phares) oui , avec un Y pour alimenter les feux
- Le orange du CDI sur la bobine HT oui
- Le noir du régulateur sur la bobine HT non , le noir va au cadre (masse)
- Le noir&blanc du CDI sur le cadre (masse) <= [celui là je suis pas sûr du tout d'ou l'origine de ma question] non , il sert pour y mettre un coupe circuit donc à isoler si tu n'en a pas!
xXx_censure
Ok merci pour la correction mais juste une chose : Si le noir du régulateur se branche sur le cadre (masse), quel fil se branche sur l'autre cose de la bobine HT ?
rems
Message par rems »
sur la bobine HT il a :
** la cosse orange du CDI
** et la masse cadre ( encore :o )
xXx_censure
Ca fait beaucoup de masse tout ça :)
Faut m'excuser je débute sur les MBK alors je connais pas trop trop leur mode de fonctionnement. Effectivement une éteicelle c'est produite avec ce branchement :wink:
Merci à toi
