courroie qui ne monte pas
titi56
Message par titi56 »
me revoici dans les réglages du vario puisque j'ai changé de courroie.
Avant j'avais des dayco mais elles se retournait rapidement du coup j'ai pris une malossi ( 6112745 ) mais du coup il faut que je refasse tous mes réglages...
En faite la courroie ne monte pas a fond, donc je souhaiterais savoir ce qu'il fallait faire pour que toute ma plage de variateur rgd titane soit exploité.
Merci d'avance :wink:
HM athéna 50 cc
pot ninja g3
carbu de 15
vario d'origine
11*56
Si ton moteur prend tous ses tours sur plat mais que le vario ne monte pas :
Alourdir ton vario ou détendre le ressort moteur
Si ton vario arrive à monter en descente : raccourcir la transmission secondaire, c'est à dire plus grand couronne et/ou plus petit pignon
Il y a de grandes chances que ce soit juste un problème de poids/ressort car tu dis que les réglages ont été modifiés au changement de courroie
