mettre du son sur une mobylette
- jojoetsamob
Salut a tous, donc voila, aujourd'hui, j'ai eu l'idee de mettre du son sur ma mob (51 mbk).Je m'explique:
Enfaite l'idee c'est de mettre sur la selle(evasion,magnum xr,coque racing...) de mettre un haut-parleur d'ordinateur et de le brancher a un MP3, ou prendre un radio a piles mais au lieu de mettre des piles, je le brancherai sur du 12V avec un relais( redresseur de tension).Comme sa, en roulant, on aura de la musique ou avec le MP3, on aura de la musique en roulant et a l'arret.Enfaite, le MP3 je le metterai sous la selle et je laisserai depasser un bout de fils pour brancher mon MP3, et voila, le tour est joué.
Alors, quelle est la meilleur solution pour vous: celle avec la radio ou celle avec le MP3?
Ou si vous avez des autres idees, je suis preneur!!!
BYe.
BYe.
Team Mobeurs du 62
51 Evasion MalBoro
moteur 512 lc en prepa
pot ninja g2 open carte noir
carbu de 15 phbg dell'orto
transmission 11*52
vario doopler ER3
250 yzf Yamaha 2008
Pot origine raccourci
Jantes av et ar Exel noir
Kit deco One Yamaha
Guidon Renthal Twinwall
Carbu prepra (conduis refaits)
http/:jojoetsamoto.skyblog.com
51 Evasion MalBoro
transmission 11*52
vario doopler ER3
250 yzf Yamaha 2008
Kit deco One Yamaha
J'avais déjà fait ça...
Mais sur batterie, avec le moteur qui tourne on ne pouvait rien entendre. (rien du tout)
Regarde le fil enroulé sur la barre de renfort :
http://magnumracingv1.skyrock.com/3.html
Actuellement je me dis que je vais remettre un système de ce genre dans ma coque de XR.
Ça n'a de sens qu'arrêté de toute manière.
A un rasso, par exemple...
Mais j'avais bien marré à mettre la musique du générique de Pulp Fiction à fond en passant devant le lycée avec presque pas de gaz...
J'étais en effet le seul à ne pas entendre !
- jojoetsamob
oko!! merci de vos reponces.
Enfaite, moi, ce n'est pas pour ecouter en roulant, c'est pour ecouter quand la mob est arreter.Je pensé mettre une batterie.
Calim': explique moi comment ta fait pour brancher une batterie sur ta mob???? et comment faire pour quelle se recharge en roulant???
merci.
merci.
Team Mobeurs du 62
51 Evasion MalBoro
transmission 11*52
vario doopler ER3
250 yzf Yamaha 2008
Kit deco One Yamaha
51 Evasion MalBoro
transmission 11*52
vario doopler ER3
250 yzf Yamaha 2008
Kit deco One Yamaha
Une batterie comment la mettre ?
Bin fixée solidement, quelque part où tu as la place.
Pour la recharger en roulant ? Pont de diodes, l'entrée sur la masse et le fil jaune des phares, la sortie sur la batterie (gaffe aux polarités).
- jojoetsamob
ok!!! Sinon ,ta pas une photo du pont de diode stp.CAr je crois savoir c'est quoi mais je veux en etre sur!!
Team Mobeurs du 62
51 Evasion MalBoro
transmission 11*52
vario doopler ER3
250 yzf Yamaha 2008
Kit deco One Yamaha
51 Evasion MalBoro
transmission 11*52
vario doopler ER3
250 yzf Yamaha 2008
Kit deco One Yamaha
- jojoetsamob
slt, c'est bon, j'ai une photo du pont de diode!!
Mais maintenant, je voudrais savoir comment le brancher a ma batterie et a mon allumage???
Calim': tu pourrai m'expliquer le branchement du circuit (avec un dessin ou autre) , car je sais que tu est assez fort dans ce milieu?Et aussi, quelle pont de diode il aut, 2 bornes ou 4 bornes???
merci.
merci.
Team Mobeurs du 62
51 Evasion MalBoro
transmission 11*52
vario doopler ER3
250 yzf Yamaha 2008
Kit deco One Yamaha
51 Evasion MalBoro
transmission 11*52
vario doopler ER3
250 yzf Yamaha 2008
Kit deco One Yamaha
- jojoetsamob
je te remercie wargmy
Team Mobeurs du 62
51 Evasion MalBoro
transmission 11*52
vario doopler ER3
250 yzf Yamaha 2008
Kit deco One Yamaha
51 Evasion MalBoro
transmission 11*52
vario doopler ER3
250 yzf Yamaha 2008
Kit deco One Yamaha
- Débutant
moi je vais mettre un lecteur dvd avec une PS 3 sur ma mob !!
je peux??
Ok je sors....
je peux??
Ok je sors....
http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=216339 <= MOBYX X7 moteur liquide,vilo doppler, ( comment adapter une fourche de booster???) les cuvettes passent pas
A priori, rien ne t'en empêche.
Tu mettras l'écran sous la barre de renfort ?
- Débutant
c'était une blague
- jojoetsamob
alec30, garde des anneries pour toi
sinon Calim' peux tu me montrer le montage du pont de diode a la batterie et a l'allumage et aussi quelle pont de diode il faut??
merci.
merci.
Team Mobeurs du 62
51 Evasion MalBoro
transmission 11*52
vario doopler ER3
250 yzf Yamaha 2008
Kit deco One Yamaha
51 Evasion MalBoro
transmission 11*52
vario doopler ER3
250 yzf Yamaha 2008
Kit deco One Yamaha
- jojoetsamob
ok!! merci.
Donc je prend un pdd de 10A, mais c'est combien de bornes ca????
Team Mobeurs du 62
51 Evasion MalBoro
transmission 11*52
vario doopler ER3
250 yzf Yamaha 2008
Kit deco One Yamaha
51 Evasion MalBoro
transmission 11*52
vario doopler ER3
250 yzf Yamaha 2008
Kit deco One Yamaha
un PDD a 4 borne 2 alternative un + et un -jojoetsamob a écrit :ok!! merci.
- jojoetsamob
ok!! je te remercie martrhack
Mais j'ai une question: si je branche une batterie sur mon allumage avec un PDD, tout cela ne va pas jouer su mes lumieres??? Mon phare va moins eclairer??
Team Mobeurs du 62
51 Evasion MalBoro
transmission 11*52
vario doopler ER3
250 yzf Yamaha 2008
Kit deco One Yamaha
51 Evasion MalBoro
transmission 11*52
vario doopler ER3
250 yzf Yamaha 2008
Kit deco One Yamaha
On peut aussi.
Tout est possible, tout est réalisable, c'est le jeu de la vie.
Certes ont peut
mais dans l'idée il faudrai limiter l'intensité qui part dans ce pdd pour eviter de te laisser sans phare
Fausse solution.
Il faut ne pas consommer plus que ce que fournit l'allumage, point.
Sinon ça marche pas, tout simplement.
- jojoetsamob
excuser pour mon absence.......Donc, j'ai commencer a monter le pont de diode et la batterie.Tout marche, tout sauf la batterie qui se recharge pas.Je ne comprends pas, j'ai bien tout monté comme vous me l'avez indiquer mais, la batterie ne veut pas se recharger.Donc je l'ai essayé de le recharger avec un chargeur, et la, ca marche.Donc, je vais essayer de tout refaire ce soir et je vous tiens au courant!!!
Team Mobeurs du 62
51 Evasion MalBoro
transmission 11*52
vario doopler ER3
250 yzf Yamaha 2008
Kit deco One Yamaha
51 Evasion MalBoro
transmission 11*52
vario doopler ER3
250 yzf Yamaha 2008
Kit deco One Yamaha
Note : il faudrait rouler longtemps et sans les phares pour vraiment recharger la batterie.
- jojoetsamob
donc si je comprend bien, pour bien recharger la batterie, je roule en plein jours sans les phares comme ca la batterie se rechargera mieu, c'est ca????
Team Mobeurs du 62
51 Evasion MalBoro
transmission 11*52
vario doopler ER3
250 yzf Yamaha 2008
Kit deco One Yamaha
51 Evasion MalBoro
transmission 11*52
vario doopler ER3
250 yzf Yamaha 2008
Kit deco One Yamaha
Bah, faut qu'il reste un peu de puissance en plus de ce que consomment les phares pour recharger la batterie, quoi, bon...
Le calcul est rapide pas besoin d'équa diff pour ça au moins :p
- jojoetsamob
ok!!!! Donc j'ai pris une batterie 12V 4A YB4LB de scooter. Je l'ai essayer mais il n'y a pas assez de courant qui sort.Je vais le laisser se recharger aujourd'hui et je vous tiens au courant ce soir!!!!
Team Mobeurs du 62
51 Evasion MalBoro
transmission 11*52
vario doopler ER3
250 yzf Yamaha 2008
Kit deco One Yamaha
51 Evasion MalBoro
transmission 11*52
vario doopler ER3
250 yzf Yamaha 2008
Kit deco One Yamaha
