aide pour variateur
Quentin77
aide pour variateur
Message par Quentin77 »
salut a tous
j'ai achete a un ancien qui faisait des courses de 50cm un lot de piece car je pense me monter une machine de course
au milieu du tas, j'ai trouve un truc de fou et je peut vous dire que ca marche
avec des ressort dans l'embrayage je fait des depart roue avant levée, le depart arrété est impressionnant
le moteur marche terible avec ca, j'ai eu un variateur doppler, sa marchais pas mieux
par contre probleme : j'arrive pas a refaire le moyeu qui est abimé, la gorge est deformé et usé par le frotement
comment faire pour creuser cette gorge, j'ai essaye avec une perceuse mais c'est pas facile
il faut de la precision pour que les 2 gorges soit bien alignés et la matiere est tres dur
est-ce que c'est faisable meme sans beaucoup de materiel ?
et sinon a qui m'adresser pour faire ca, et combien ca me couterai d'apres vous ?
staffman
Message par staffman »
bonjour quentin
il te faut aller voir chez un pro de l'usinage et demander un usinage a la fraiseuse au diamétre supérieur et donc il te faudra changer les vis de la gorge .
bye
carte des circuits
Yoh-an
Message par Yoh-an »
Au détail chez ton pro ça ne coûte pas bien cher. Après à toi de voir si tu as envie de te prendre la tête ou pas. Je recherche dans mes archives, j'ai un devis complet sur un vario d'origine, j'éditerai pour te donner la référence exacte et le prix. :wink:
Edit comme promis: Flasque mobile de variateur: 9.71euros hors taxe, référence 045810 chez Peugeot.
whiteflag6-7
Message par whiteflag6-7 »
mais ce qu'il montre sur la photo n'est pas d'origine, c'est seulement cette partie modifié qui te fait gagner de l'acceleration?
103 rcx
fourche de dirt inversé diamètre 32
frein à disque avant
airsal d46 liquide
vario maison
carbu 19
