En panne, un réglage à faire ou autre ? C'est par ici !
bigoz
- Nouveau membre !
Message
par bigoz »
La 103 de mon fils a des ratés et s'éteint.
Carter, cylindre d'origine.
Culasse neuve.
Allumage 6v à capteur avec clavette neuf.
Carburateur de 15 avec gicleur de 65.
Bougie BH9S.
Je commence a franchement péter les plombs.
Bigoz
Contact :
Message
par alex51man »
B9HS = indice trop "froid" pour ce moteur !
Je conseille une B8HS si le moteur est légérement équipé (pot, carbu ect)
ou une B7HS pour les moulin entièrement d'origine.
Contact :
Message
par DataMAX »
Pourrais-tu détailler les symptômes ?
Prends-elle des tours ?
Merci.
bigoz
- Nouveau membre !
Message
par bigoz »
La mob démarre bien roule pendant 5 minutes, puis progressivement elle commence à brouter et elle s'éteint aprés ça elle ne démarre plus.
Bigoz
Contact :
Message
par DataMAX »
Et lorsqu'elle ne démarre plus la porcelaine intérieur (culot) de la bougie est de quelle couleur ?
T'as encore du jus ensuite ? De l'essence ?
leburnerfou
Message
par leburnerfou »
il y a la bougie, mais si non, une prise d'air : le moteur chauffe= pièces se dilatent, du coup l'étanchiété est primordiale....
ou
pas assez de compression due à des segments usés, donc, elle ne tient pas le ralenti.
Message
par Flucky »
Ou une masse moteur-cadre merdique, comme d'hab
Contact :
Message
par BAk0U »
allumage electro ?
sinon rupteurs/condos ?
sinon comme les collegues du dessus, segments/prise d'air/masse/...
bigoz
- Nouveau membre !
Message
par bigoz »
Pour répondre à DataMAX aprés que la mob ait calé, il y a du courant et de l'essence.
Est ce que ça peut etre le gicleur (trop gros) ?
Bigoz
Contact :
Message
par alex51man »
essaye d'abord en rajoutant un fil de masse comme l'a dit Flucky,
puis regarde ce que je t'ai dit pour la bougie ...
