polini D46 lc mort ?
gel
Message par gel »
Salut tout le monde,
je possède un kit polini échappement en W D46, le problème c'est qu'il a une rayure sous l'echappement + un état de surface usée en haut du cylindre (à cause des segments)
Pensez vous que ça vaux le coups de mettre un piston neuf, ou de refaire un traitement ? Si oui airsal en Espagne est en mesure de me refaire le traitement interne ? Car il me semble que les polini on un chromage et non un Nikasil ...
Par avance merci
à moi les moustiques !!!
http://gel11.skyrock.com/
cannard
Message par cannard »
les rayures n'ont pas l'air trop profonde, je pense que le faire nickasiler chez airsal peut valoir le coût, après à voir le prix où tu peux toucher un pistar...
gel
Message par gel »
pour le piston il compter 60€
cannard
ton 46 il est bon a etre retraité au nikasil
regarde en haut
le segment a battu a cause de l'usure , et il n'y a plus de chrome
on voit l'alu tout blanc
tu achetes un piston neuf , et tu envoie ça chez airsal et hop ! :wink:
Re: polini D46 lc mort ?
gel a écrit :Car il me semble que les polini on un chromage et non un Nikasil ...
Ouais mais ça ce n'est pas grave, il faut juste que le segment soit en accord avec le revêtement.
Si c'est un chrome, le segment doit-être en fonte. Et pour un nikasil, il faut un segment chrome non ? Jsais jamais ça :?
Sur du chrome, il faut uniquement du segment fonte.
Sur du nikasyl, tu mettre des segments fonte ou chrome au choix ...
cannard
de manière générale : un segment plus tendre que le revêtement si possible, sinon plus dur (dans le cas d'un cylindre fonte, segment chromé, il me semble que c'est la seule exception)
donc chrome dans nickasil, ok
et pareil pour fonte dans nickasil,
par contre fonte dans fonte : pas bon :?
gel
Message par gel »
En résumé j'ai donc la possibilité de racheter un kit neuf.
-airsal D47 pour 99€ avec une culasse origine ou une polini que j'ai déja
-un popo D46 ac pour 159€+44€ de culasse soit 203 €.
-ou de réparer mon popo LC qui me reviendrai à 80€ de réparation chez airsal+60€le pistar+30€ de frais de port ...soit 170€.
bref je ne sais pas quoi faire !!!
leburnerfou
Message par leburnerfou »
moi je ferais le popol.....si je n'avais que ces deux possibilités
Message par gegeochaco »
+ 16% de taxe sur les frais de reparation 13.50 pour les frais de port si tu paye en contre remboursement.
gel
Message par gel »
gegeochaco a écrit :+ 16% de taxe sur les frais de reparation 13.50 pour les frais de port si tu paye en contre remboursement.
je vois que tu es au point, tu as un bon retour des réparation chez airsal ??
j'ai enoyer un cylindre pour la prmeiere fois mardi dernier. il l'on recu hier j'ai et mon contacté tous de suite pour le devis et tous. pour le moment tous se passe très bien.
pour le contacter et avoir plus de renseignement: inma@airsal.com
j'ai fit un topic dans tous se qui ne conserne pas la mob.
Le Gobbi
Message par Le Gobbi »
Personnellement je dirai que ça ne vaut pas le coup de le refaire car la jupe arriére du cylindre a été coupée au dessus du regard du transfert arriére ... a mon avis c'est pour cela que ton cylindre est usé de la sorte, manque de guidage. Du coup tu risque d'avoir le même problème par la suite.
c'est le même problème sur ces cylindre, j'en ai eu deux et les deux on finis pareil, pourtant le premier était stock !
gel
Message par gel »
Le Gobbi a écrit :Salut,
Je suis dégouté....tu viens d'anéantir tous mes espoir de remettre à neuf un cylindre qui pour moi n'est plus très courant, moi qui espérait avoir un D46 lc afin d'avoir du gros moteur ....Dommage.
Du coup je ne sais plus trop quoi faire.
c'est pas trois mm qui manque sur la jupe ar qui change quoique ce soit
d'ailleurs si le guidage était si mauvais le piston aurait battu a la renverse du PMB
donc au niveau du bas de lumiere , hors là il n'y a que des classiques rayures d'abrasion
le battage lui est visible a la renverse du PMH (auréole blanche tout en haut du cylindre )
seule l'ablation complete de la jupe ar est vraiment préjudiciable , et puis ça sert a rien de rien , gain = zéro en perf
là , c'est pas la malheur loin de la
CE CYLINDRE EST REPARABLE !
et fonctionnera bien et longtemps apres
pour ta question : oui airsal bosse hyper bien
le meilleur de tous les pros du traitement
(déja fait 5 cylindres chez eux , toujours nikel , et je suis un mec chiant ! )
mon conseil : fait ta prépa avant le traitement , comme ça c'est nikel , et pas de risque d'éclat dans le nikasil
Le Gobbi
gel => Désolé de t'avoir fait peur, mais ct juste un avis, je te conseille de suivre les recommandations de mr braceletti qui est maître en la matière ;)
pour ma part je viens de faire l'acquisition de ce cylindre qui est aussi en mauvais état, après une préparation braceletti je compte l'envoyer chez airsal pour une réfection ...
Tiens nous au courant de ton envoi ;)
gel
Message par gel »
Le Gobbi a écrit :gel => Désolé de t'avoir fait peur, mais ct juste un avis, je te conseille de suivre les recommandations de mr braceletti qui est maître en la matière ;)
T'inquiète c'est pas grave !!!! je le récupère ce week end et je fais tout mon possible pour l'envoyer semaine prochaine, je vous tiens au courant de l'avancement les gars, encore merci Braceletti pour tes conseils---> très pro
gel
Message par gel »
Petite info complémentaire, je vais commander le piston sur labec, concernant l'apérage je pensais prendre la même lettre que sur le cylindre c'est à dire A et étant donner qu'il vont me refaire le traitement en fonction du piston ça ne devrais pas poser de problème ?
Y a t-il un quelconque intérêt de prendre un autre apérage pour le piston ?
leburnerfou
très bien le A, tu pourras prendre plus gros lors de l'usure...alors que si tu prend C ou plus ...bha tu resteras avec un mème piston, mème si il y a usure :wink:
gel
Message par gel »
C'est exactement ce que je me suis dit !!
merci à toi pour ton conseil
leburnerfou
tu nous fais de belles photos NETTES d'avant et pareil d 'après, tu nous met ce que tu as payé.....bref, tu nous fais ça bien :D
gel
Message par gel »
leburnerfou a écrit :tu nous fais de belles photos NETTES d'avant et pareil d 'après, tu nous met ce que tu as payé.....bref, tu nous fais ça bien :D
Ouais ouais, j'ai déjà pas mal de tofs d'avant :D :D :D, je commande le pistard, je reçois ça semaine prochaine, et après expédition et photos du résultat avec bilan du boulot et prix......je vous fais ça aux petits oignons. :D
gel
Message par gel »
J'aimerais "récupérer" le filetage du pot d'échappement.
Je pense réaliser un insert en bronze ou autre histoire de ne pas avoir à recharger à l'alu est d'engendrer des déformations sur le cylindre.
Quelqu'un aurait les dimensions précises du filetage, que je puisse donner les valeurs à un pote usineur ? c'est pour une rotule D32.
Merci d'avance :D
leburnerfou
là, j'ai pas ça...
mais pourquoi ne pas te prendre sur les deux perçages ? avec une bride faite pour, ça tient bien, de plus, plus peur de bouffer du filetage :wink: ......j'ai ça sur mon POLINI g1
gel
Message par gel »
Le problème c'est que la rotule va nager dans le cylindre et ça engendre des vibrations, en plus j'ai moyen de me faire faire un insert (une bague) en bronze rentré à la presse. Là je pense que ça ne bougera plus dans le temps comme le bronze est beaucoup moins tendre que l'alu.
IL me manque juste les dimensions du filet et le type pour pouvoir faire la bague.
leburnerfou
si tu peux je faire, oui, mais je suis cazy certain que avec ma rotule bridée sur la bride, ça bouge pas d'un poil de cul :wink:
gel
Message par gel »
tu pourras me montrer un tof, histoire de voir le montage ??? :D
leburnerfou
bon, mon hébergeur beugue un max, je galère depuis tout à l'heure, je laisse tombé....mais regarde, c'est commun ce montage
