Calage MVT Millenium
wargmy
Message par wargmy »
Tout d'abord est-ce le MVT Millenium ?
Ensuite à combien le caler ? Est-ce que quelqu'un à des docs ?
Merci bcp !!
wargmy
Up ! j'ai une autre question, est--il avance variable ?
wargmy
MVT m'a répondu, il m'ont dit que c'éait bine un MVT Millenium datant d'environ 5 ou 6ans, ils ne m'ont pas dit si celui ci était à avance variable, et ils m'ont dit de le caler à 4.5 mm avant le PMH.
J'ai donc caler à 4.5 et c'est vraie que sa change tout :D
Des avis ?
Lovecraft62840
Message par Lovecraft62840 »
Si tu as callé a 4,5 c'est que c'est un avance variable sinon tu te trainerais lol
51 G2
wargmy
En effet, je leur ais tout de même demandé confirmation sur le calage à 4.5 avant PMH car un membre sur sa fiche de son millenium, est marqué 3.9 avant PMH pour MBK.
florent51xr
Message par florent51xr »
oui, essaye les deux... moi c'était 3.9mm, mais c'est sur que si tu calles a 1.5mm ça risque de marcher moins bien :lol:
aurel-41
Message par aurel-41 »
C'est bien un avance variable, j'ai le même sur mon rcx il est de 2002, perso après plusieur éssai je l'est calé à la clavette. Sa marche vraiment bien par raport à l'origine :wink:
Peugeot 102 bien revue :
103 rcx :
Vive VolksWagen !!!
wargmy
Je n'ai pas de clavetage sur mon volant.
takachi2007
Message par takachi2007 »
Sur mon millenium MBK 51, il est indiqué 3.9 d'avance à l'allumage dans la notice :wink:
http://www.gametronik.com/
wargmy
Oki je recale à 3.9.
barrik
Message par barrik »
moi j'avais trouvé le meilleur compromis vers les 3.8 avec celui la, mais 3.9 ca ne doit pas changer grand chose :wink:
c'est un allumage solide malgré ce que les gens peuvent en dire, il suffit juste de lui mettre une bonne masse pour qu'il ne crame pas.
wargmy
Je vais donc acheter une tresse de masse. j'ai recaler à 3.9 j'ai perdu en bas.
jean philippe
Message par jean philippe »
Le mien est calé à 4,5 mm avant le pmh sur mon 103 perso et ça tourne bien (polini liquide, carbu 21, variotop, poulie g3, pot low boy et 12x52)
wargmy
Oui je pensais remettre à 4.5mm sa arrache plus déjà que le black gun est creux en bas...
Merci à vous.
wargmy
Et jean phi ton polini liquide c'est un 50 ? tu as pas de souci pour le squich ?
florent51xr
Alors c'est mieux qu'avec ton allumage d'origine?
jean philippe
Le polini c'est le Ø 46 W liquide stock, carter polini, Ø 21 et avec le pot low boy ça tourne mieux que le G2 open.
wargmy
florent51xr a écrit :Alors c'est mieux qu'avec ton allumage d'origine?
Oui
Stuarty
Message par Stuarty »
j'ais testé le callage 4.5 cet aprem', ha c'est que ça arrahce en bas...puis la pointe bah quand j'ais vraiment testé a fond bah beuhhhh...piston troué, electrode de masse fondue et arametal des carters detaché..happyyyyyy :roll: mais le cylindre n'a RIEN !!!..reste a 3.9...
Austin MINI en daily
103 RCX au fond du garage...
GasGas 250 EC
Yamaha 250 WR
Zundapp Ks 50 en remontage...
wargmy
:shock: merde je suis dsl, je reste à 3.9. Tu avais quoi comme bougie ? configue en signature ?
Stuarty
non t'inquiettes pas je t'en veux pas :wink:
une raison de plus pour monter le malossi 45.5 sur carters malossi....(si quelqu'un a un piston...)
oui configue en signature, juste b9hs.
mais l'arametal m'intrigue car encore la bougie fondue et le piston troué je comprend, mais pas de trace dans le cylindre pour l'arametal et pas plus de miettes que ça , juste je pense celle du piston.
je me demande si il ne c'est pas degradé et a "desagregé" au cours des kilometres...
mais c'est clair que elle marchait du feu de dieu !!!!!!!!
GasGas 250 EC
Yamaha 250 WR
wargmy
J'ai oublié de te dire que c'est le calage que MVT m'a dit de mettre quand même :?
Stuarty
oui c'est bien pour ça que je l'ais fait, mais bon moi je le deconseille^^
avant ton post je ne me doutait meme pas que c'était un variable alors je le callais a 1.3; genre veau en bas........apres 3;9 :o ça change une vie..
mais 4.5 c'est de trop, au moins j'ais servis de cobaye pour vous eviter cette mesaventure :cry: :wink:
GasGas 250 EC
Yamaha 250 WR
103chonpx
Message par 103chonpx »
Euh, j'ai le meme sur ma SPX, je ne sent pas de gain, par rapport a un origine. :oops:
Je l'ai mis a la clavette A sur mon vilo...
Help me please jrigole.
La fin de la periode mob...
Stuarty
bah le mets pas au au B...
pas de gain? yaaaaa t'as un soucis autre part.
sur que c'est le milienium.?
GasGas 250 EC
Yamaha 250 WR
wargmy
Perso je n'ai pas de clavetage sur mon volant. MVT m'a dit qu'il datait de 5 ou 6 ans.
103chonpx
Bon c'est déscidé, si demain il fait beau je rapatri la mob!
Il serait temps ca fait un mois maintenant :roll:
Mais en ce moment je suis occupé sur la 51cross, alors la 103...
Bref, j'ai 2 clavette oué je vais essayé l'autre pas bete, lol, c'est marquer millenium sur la bote, et il a la meme tete que le tiens...
pierrot22
Message par pierrot22 »
la clavette A est pour le cdi analogique (celui de la photo de wargmy)
la clavette D est pour le cdi digital (le digimax, avec les petits interrupteurs dessus).
Plus de mob en cours..
wargmy
A la base c'est A ou B ^^
