Salut a tous !!!
voila donc sur ce forum il y a une tuto pour adapter une poulie a embrayage de RCX/SPX sur mbk 51 donc je voudrais savoir si sur motobecane EV je pouvais la monter sans problème cette poulie ?
Parce que je voudrais metre un vario a prise direct sur ma mob du type variotop ou Bidalot mais seulement si je mes un poulie a embrayage ( vu que une poulie de 103 vaus mons cher qu'une pour 51 )
donc je voudrais savoir si sa allais tenir avec un vario prise direct ( je pense que oui sur 103 sa tien bien )
voila merci de vos reponses .
poulie a embrayage 103 + vario prise direct
MSX
Motobecane EV50 Enduro
CalimeroTeknik
Oui, c'est pareil, les poulies de 51 et autres motobecane sont les mêmes.
