Démontage fourche de mbk 51 club ?
monprojet51
Bonjour, j'ai un problem pour démonter ma fourche de ma 51 club, c'est une fourche de type curedent comme je les apelle j'ai dévisser les deux écrou celui en dessous le guidon et celui qui se trouve sous la colonne de direction, mais je n'arrive toujours pas a l'enlever, pouvez-vous m'aidez.
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Pot Giannellie Poppy Gold
Athena pour le moment stock
Vario bidalot plage de 100mm
Vilo doppler ER1
Mon blog
www.monprojet51.skyblog.com
105 km/h en 12/56
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
monprojet51
Hey arréte j'y est songé mais si je coupe et que yavait un autre moyen j'aurais pas l'air fin ^^
Donc je préfére demander avant ^^
PS:Sa fait quand méme un peu bourrin, non ?
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
on a bien rectifié un vilo a la masse et burin, vilo encore monté !!!! (ce jour la j allais pas bien, ils ont joué avec mes nerfs, maus le lendemain j ai pu rouler !!!!)
Antonio59200
monprojet51
Mais les foureaux sont deja enlever se que j'arrive pas a enlever c'est les tés, j'arrive pas a enever la fourche du cadre enfaite.
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
Antonio59200
monprojet51
A désoler j'ai confondue plongeur et foureaux, merci beaucoup bibliotobec sa m'aide beaucoup j'vais esayer sa.
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
monprojet51
Parfait !
Merci biblio cela m'a bien aider encore une fois merci a toi !
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
Ben ils tordent aussi...
Mal foutu ce systeme... La fourche est montée à la presse d'origine...
En atelier avec le bon matos et en etant deux c'est tres facile à monter... Tout seul avec du matos classique de particulier c'est impossible...
monprojet51
Donc sa veut dire que je peu pas remonter ma fourche tout seul alors ?
C'est galére sa .
C'est galére sa .
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
- raoultaboul
Tout seul c'est vraiment pas évident. Mais si tu trouve quelqu'un, ou un autre moyen, pour te tenir le cadre, c'est faisable.
Il faut faire levier avec un gros tourne-vis ou un petit burin pour passer le tube, et après pousser très fort. Au pire tu aide un peu avec un maillet, ça raye la peinture mais ça rentre.
Faut se remonter les manches mais ça se fait.
monprojet51
Démontage fourche mbk club RESOLU
Ok merci a tous !
MBK 51 Verte
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
carbu 17.5 PHBN
Pipe doppler en 19
clapet Adige
Vilo doppler ER1
Mon blog
105 km/h en 12/56
Oui c'est galère
Je remonte mes fourches tout seul, mais maintenant j'ai technique, c'est un coup de main à prendre. Par contre comme l'a dit Raoul, on évite jamais la retouche de peinture à l'endroit où on l'enquille
jolacrasse
C'est du 35 en dessous
Pas de chance, la serie S de chez Facom s'arrete au 32 ! re -
Il faut donc une douille de 35 en serie K, et la clef, ou un adapteur !
Compter un budget de 80€
La solution que j'ai utilisé à l'époque, c'est d'acheter le matos, puis apres de faire payer une petit quelque chose aux gens qui ont besoin d'un dépannage quand je réparais leurs mobs...
Sinon y a moyen de le virer à la pince multiprise... Mais faut en avoir une bonne, avoir de la poigne ! Et prendre son temps !
Non non c'est bien du 32 je crois.
Mais avec une douille normale ça ne sort pas, l'écrou est trop fin, il faut rectifier une douille, sinon ça ripe et tu abîmes l'écrou, et après, galère.
Rastaf', pour info, chez Norauto (je sais, tu ne veux pas y mettre les pieds
) on trouve des douilles de 35 avec carré 1/2" pour 5 ou 6€
J'ai trouvé ça la semaine d'après que je me sois acheté une douille Facom et l'adpatateur, les nerfs...
C'est pas que je ne veuille pas y mettre les pieds
Mais je n'ai pas le droit d'y mettre mes pieds... Nuance...
Cela étant dit j'assume mes choix.
Ce serait un 32 ??? Il me semblait bien avoir mesuré au pied à coulisse... Faudra que je vérifie quand j'aurai le temps...
Si il n'y a que la taille externe de la douille comme probleme ca devrait etre bon... Une douille à 5€ chez bricomerlin, un coup de touret à meuler calmement sans chauffer et c'est réglé...
Que j'aime cet argot mon Flucky !
Je me suis fait viré du Norauto pas loin de chez moi il ya quelques années... J'etais pieds-nus, mais habillé proprement... Le mec a consideré que son benefice ne meritait pas quelques concession à la morale bourgeoise réactionnaire... Tant pis pour cet enculé...
jean philippe
Ah le démontage des fourches origines Motobécane MBK, moi même j'ai jamais compris comment ça se démonte. J'ai eu l'occasion d'en démonter une il y a peu de temps pour récupérer des pièces détachées.
La méthode disqueuse et marteau-burin pour la retirer est de rigueur.
